welcher motor?
jonasbuck
welcher motor?
Beitrag von jonasbuck »
Tag
überlege mir grad zu meinem syncro noch einen zu kaufen. jetzt sagt mir der verkäufer es sei ein 2,2 liter mit 115 PS und G-Kat.
dann hab ich ihn gefragt was im kofferraum als motorkennbuchstabe steht und er sagt es sei ein HP. Der HP hat aber eigentlich nur 2,0liter und keinen GKat.
Ein GKAT kann man nachrüsten, aber wie finde ich heraus ob der Motor jetzt 2,0 oder 2,2 liter hat?
Re: welcher motor?
Beitrag von schmidtla »
aaaalsoooo, es gibt devinitiv keinen Syncro mit 2,2l 115 PS, das wäre der KX. Entweder er hat den 2,2l JT mit 120 PS und G-Kat von Werk aus oder den schon genannten HP mit 2,0l und 115 PS mit nachgerüsteten G-Kat.
Kann natürlich auch sein, der 2,2l-115PS eingebaut und Eingetragen wurde, weil der 2,0l-115 PSdefekt war.
Am besten findest Du es heraus, wenn Du Dir den Wagen ansiehst oder vom Verkäufer den Motorkennbuchstaben vom Motor ablesen lässt.
Viele Grüße,
jonasbuck
Re: welcher motor?
wo genau finde ich die mkb am motor?
danke für die schnelle antwort
Re: welcher motor?
Beim 5-Zylinder unterhalb der Zündkerzen vom 2. und 3. Zylinder.
Da ist am Motorblock unmittelbar an der Trennfläche zum Zylinderkopf eine gerade Fläche, in die die Motornummer eingeschlagen ist.
Evtl. muß man das mit etwas Schleifpapier erst blank machen, damit man die Nummer erkennen kann.
