schaltung syncro
hitschi66
schaltung syncro
Beitrag von hitschi66 »
moin seit einiger zeit lassen sich die gänge verdammt schwer schalten
bräuchte mögliche ursachen?danke mfg tobias
32b Syncro Flashsilber 88kw
32b Syncro Schwarz 88kw
32b Syncro Schwarz 66kw
Jetta TDI Sportline
hitschi66
Re: schaltung syncro
Jetta TDI Sportline
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Was geht da schwer ? Das Gestänge ?
Dann schmieren wo man hinkommt.
Bei meinem Syncro ging auch alles schwer. Nach ca 3000Km gings dann aber immer leichter.Nach ca 4000Km war`s ganz normal wie bei jedem anderen Auto auch.Ich hab damals nix geschmiert...
Gruß Uwe
agp8x
Beitrag von agp8x »
hydraulische kupplung,
bremsflüssigkeit nachschaun, und mal kupplung entlüften...
Würde ich auch drauf tippen. Die beiden Zylinder sind da auch in Verdacht zu ziehen, falls das Entlüften nichts bringt.
agp8x
Beitrag von agp8x »
aja, weil ich meine kupplung eigentlich auch entlüften sollte, weiß jemand ob das "nippal" das gleiche wie bei den bremsen ist ? weil mit einem 7er ring geht schonmal nix,
also werd ichs vordersten teil abschneiden und mit einer 6,5mm oder 6mm. nuss draufklopfen aufmachen, nur woher nehm ich ersatz?
PADO
Beitrag von PADO »
Klopf da eine 7er Nuss kleine Ratsche drauf und fertig.
Wird halt schon halbrund sein der Krampf.
Wenn die Gänge schwer reingehen und kuppplungsseitig alles ok ist würde ich mal nach dem Öl schauen ;)
Evtl. wechseln.
MfG Mike
Am Öl kanns nicht liegen, ist keins drin.... \:D/
Nach Minimum 21 Jahren aber schon ;-))
