Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob man die Scheinwerfer vom Passat 32b einfach gegen die vom Santana tauschen kann, oder sind da noch weitere Änderungen nötig? Und passen sie zu der Haube des Vor- oder Nachfacelifts oder zu keiner?
Vielen Dank!!
passat32gls
Passat 32b auf Santanafront umrüsten
Re: Passat 32b auf Santanafront umrüsten
Hallo MfG
Das kannst Du alles wild hin- und hertauschen. An der Haube gibt es keine Änderungen in diesem Bereich.
...man muß allerdings immer die kompletten Scheinwerfer, also mit Halterahmen, tauschen. Denn die sind schlauerweise alle unterschiedlich
Ich hatte z.B. vor, mir aus Santana-Scheinwerfern plus Quantum FL Blinkern eine Quantum FL Front zu bauen. Das funktioniert nur leider nicht, weil der Quantum FL andere Halterahmen hat.
Gruß aus Köln. Martin
](./images/smilies/wall.gif)
Vielen Dank schonmal!
Und die passen sowohl mit der alten, als auch mit der neuen Haube?
Gehts mit den Stoßstangen genauso einfach??
Vielen Dank!!
passat32gls
Vielen Dank!!
passat32gls
Es gibt keine alte und neue Haube, es gibt nur eine Haube!
Und die Stoßstangen kannst du auch umbauen.
Allerdings haben die Facelift-Stoßstangen seitlich am Kotflügel noch zusätzliche Halter.
Die müsstest du nachrüsten bzw. entfernen. Und beim Entfernen bleiben Löcher im Kotflügel, die müsstest du zuschweißen.
passt plug n play!
Hi!!
Wo befinden sich denn beim Facelift die zusätzlichen seitlichen Halterungen für die Stoßstangen??
Werden die auch nicht von den Santanastoßstangen verdeckt, die ja auch bis zum Radlauf gehen bzw. haben diese Stoßstangen vielleicht auch diese Halterungen??
Vielen Dank und viele Grüße!!!
passat32gls
passat32gls
Die Santana-Stoßstangen haben andere Halterungen und die sind auch nicht so hoch.
Die Facelift-Halter passen nicht bei den Santana-Stoßstangen.
Nachdem ich mal einen Santana hatte, der zwischenzeitlich bei einem der vielen Vorbesitzer Facelift-Stoßstangen ertragen mußte, kann ich es recht genau sagen: Die Löcher der Halterungen sitzen beim Santana an anderer Stelle, und die seitliche Befestigung der Facelift-Stoßstangen benötigt zwei verschiedene, senkrecht übereinander liegende Löcher statt nur einem Loch beim Santana (Beim Santana hat sich zwischenzeitlich die seitliche Befestigung der Stoßstange geändert, ab einem bestimmten Zeitpunkt - ich glaube, es war zum Mj. 1985 - wurden die runden Golf II Halter verwendet statt der älteren, eckigen. Dadurch hat sich auch der Bohrungsdurchmesser in KOtflügeln bzw. Seitenwänden minimal geändert.)passat32gls hat geschrieben:Wo befinden sich denn beim Facelift die zusätzlichen seitlichen Halterungen für die Stoßstangen??
Wenn man am Facelift Santana-Stoßstangen montiert, dann sind die alten Löcher der Facelift-Stoßstangen noch im sichtbaren Bereich...
T.
