neue Kupplung muss her
Nicole
Beitrag von Nicole »
Hallo!
Meine Kupplung ist laut Werkstatt runter. Ehe ich ein kleines Vermögen auf den Werkstatttisch lege, wo finde ich einen neuen Kupplungssatz mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis? Im Inet habe ich schon etwas gestöbert. Aber da gibt es so viele und mit verschiedenen Durchmessern und Narbenprofilgrößen und muss der Motorcode zwingend übereinstimmen?
Holli
Re: neue Kupplung muss her
Beitrag von Holli »
Hallo Nicole,im Kleinanzeigenmarkt ist eine Kupplung im Angebot.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Hallo!
Eine sehr präzise Frage, muss ich schon sagen ! Motorkennbuchstabe ? Baujahr ? Das wäre schon mal nicht verkehrt. Kauf einen Komplettsatz inklusive Ausrücklager. Habe für meine 1,6er - Kupplung im Zubehörhandel vor einigen Monaten um die 150 Euro bezahlt, wenn ich mich richtig erinnere. Und lieber kaufst Du eine ordentliche Kupplung als dass Du zwei Mal die Kosten für den Einbau auf den Tisch lest. Die sind nämlich wirklich hoch.
Viele Grüße,
Hallo Nicole,
bei Dir wird eine 190mm Kupplung verbaut sein. Das ist eigentlich die Standardkupplung, ist in allen gängigen und normalausgestatteten Passat mit 4 Zylinder-Motor ab Werk verbaut. Größer haben nur Diesel oder Taxi oder der 112PS GT usw...
Die Verzahnung ist aber bei allen 4-Zylinder identisch, egal welcher Durchmesser.
Es muß aber auf jeden Fall eine Kupplung für einen Passat oder Audi 80 sein. Quereingebaute Motoren wie z.B. im Golf haben ganz andere Kupplungen.
Nicole
Ok, wollte ja erstmal nur eine grobe Einschätzung wo und was man kaufen kann. Kenne ja nicht die Qualitäten und die Erfahrung habe ich auch nicht mit den entsprechenden Sätzen.
Ich habe einen 75 PS Fließheck, Baujahr 84 und DT Motor, Schaltgetriebe.
Okidoki, ich hatte bisher niemals Probleme mit Sachs und LUK.
Viele Grüße,
Nicole
Hmm, wie ist denn QH einzuordnen? Aber da gibt es eh nur die Kupplung für den Motor WV. Aber auch 190mm. Was ist denn der WV für einer?
dataplan
Beitrag von dataplan »
Nun ja, zu den Kupplungen von QH kann ich nichts sagen, aber die Keilriemen von denen sind Schrott, gerissener Keilriemen nach 15 tkm ist absoluter Murks, von denen kaufe ich nichts mehr.
Rate auch zum kompletten Satz von LUK oder Sachs.
32B. Der Passat. Das Auto.
Nicole
Sagt jemanden Borg & Beck etwas? Der Herstellername ist mir gänzlich unbekannt....
32b-coloradobeige
Hallo
was hälst du denn davon?
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... =13&t=3937
Ich kann dir auch wenn du willst ne gute gebrauchte 190iger Kupplungsscheibe dazugeben. Ich würd allerdings an deiner Stelle mir ne neue besorgen, bekommst du im Normalfall bei Ebäh zwischen 10 und 30 Euro.
Dann brauchst du nur noch ein Ausrücklager (ca. 30 Euro beim örtlichen Teilehändler)
Grüße Richard
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
