Welche Teile aus 35i ?
Passen für den 32b? Habe noch nen 96er Pcific mit 2e Motor hier, den ich demnächst schlachten will. Welche teile sollte ich davon aufheben für eine verwendung im 32b? Will mir nicht noch teile von dem hinlegen die ich vermutlich dann nie brauche. Meine lagerkapazitäten sind schon stark begrenzt
Hat e-fenster,e-schiebedach, klima und sonstigen schick-schnack. Zudem ist die komplette Bremsanlage quasi neu reingekommen.
jedenfalls ist es immernoch besser ein eckiges etwas zu fahren als ein rundes nichts.
Re: Welche Teile aus 35i ?
Da passt so gut wie gar nichts.
Die Bremssättel vorne von der 256er Bremse passen, die Bremssattelhalter schon nicht mehr.
Auch die Felgen, sofern die 4x100-Lochkreis haben, passen.
Das sind die einzigen Teile, die mir spontan einfallen, die beim 32B passen würden.
Wie sieht es denn mit den hinteren sätteln aus? Die sind beide im mai erst neu gekommen.
felgen sind 4x100, zwischenfrage hierzu: hat der 32b syncro eigentlich auch 4x100 oder 4x108 wie der quattro?
Wenn der 35i hinten Scheiben hat, dann sind dessen hintere Bremssättel identisch mit denen vom 32B syncro.
Die könnte man also auch noch verwenden.
Aber auch hier sind die Bremssattelhalter unterschiedlich.
Alle 32B, auch der syncro, haben 4x100 Lochkreis.
Nabend,das kann ich nur bestätigen,die hinteren Bremssättel passen incl. Achsstummel beim 32b.Habe ich selbst bei meiner Stufe verbaut.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann müßte der Pacific Cupholder drin habengolfzwofreak hat geschrieben:Passen für den 32b? Habe noch nen 96er Pcific mit 2e Motor hier, den ich demnächst schlachten will. Welche teile sollte ich davon aufheben für eine verwendung im 32b? Will mir nicht noch teile von dem hinlegen die ich vermutlich dann nie brauche. Meine lagerkapazitäten sind schon stark begrenztHat e-fenster,e-schiebedach, klima und sonstigen schick-schnack. Zudem ist die komplette Bremsanlage quasi neu reingekommen.
Der vordere läßt sich prima an der großen Mittelkonsole im 32B befestigen. Ich spreche da aus Erfahrung
Klar: Cupholder in einem 80er-Jahre Auto!?!?
Ich mag an den alten Autos, dass sie zum Fahren gebaut sind und eben auf diesen nebensächlichen Firlefranz verzichten!
Das ganze neumodische Zeugs (das zum grossen Teil absolut seine Berechtigung hat und sinnvoll ist) paßt einfach nicht zu einem alten Auto!
Ich könnte mich schon biegen vor lachen, wenn ich immer mehr runtergekommene 90er-Jahre Verbrauchtwagen sehe, die mit nachgerüstetem Tagfahrlicht daherfahren. Das wirkt einfach affig!
So, jetzt kann die Grundsatzdiskussion beginnen: Neumodisches Zubehör an alten Autos? JA - NEIN - EGAL!?!?!?
Harald aus dem Schwarzwald
zu den Achszapfen möchte ich noch hinzufügen das ich glaube das die nicht am 32b passen!
Zumindest meine ich mich zu erinnern das der 35i Facelift 5 Schrauben zur Befestigung des Zapfens an der Achse hat und der 32b nur 4!
Sonst passt nur kleinkram, Radschrauben, Bremsscheiben, Klötze, Sicherungen, Glühbirnen, Felgen, teilw.Reifen, Motorenteile wie Wasserpumpe, Zündkabel, evtl. Verteilerkappe u.Läufer.
Hallo Manni,ich habe welche an meiner Stufe verbaut.Der Achszapfen hat definitiv 5 Löcher,dann aber nur für Fahrzeuge mit ABS.Befestigt werden die Zapfen mit 4 Schrauben.Hatte die Teile selbst von dem 35i abgebaut und wie so ein neumodischer Passat aussieht
weis ich auch.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
Adria Prima 310 `89
Adria Prima 310 `89
@Harald
...richtig, hatte ich ganz vergessen
Es soll so schlimme Typen wie mich geben, die bohren gute große Mittelkonsolen an, um sich so einen Cupholder aus 'nem 3A Passat einzubauen. Die kosten dann auch noch als Neuteil bei VW richtig viel Geld. Viel schlimmer noch: andere sollen sich Gerüchten zufolge Doppel-DIN Navis in die Mittelkonsole eingebaut haben. Im "schlimmsten" Fall gar welche von Fremdmarken wie Mercedes-Benz
. Wiederum andere lackieren einen VFL 32B durchgehend in Einheitsfarbe
Nix für ungut. Ich habe meine Autos für mich und nach meinem Geschmack. Nicht unter dem Aspekt Wiederverkaufswert und ggf. auch nicht unter Aspekt Originalzustand. Den behält einzig mein 84er Carat (na ja... fast).
Gruß aus Köln. Martin
](./images/smilies/wall.gif)
