Ausbau Fensterheber beim 32er-WIE?
Tommy675
Beitrag von Tommy675 »
Hallo! :bye:
Was ist der Trick beim Ausbau der Fensterheber?
Danke
Tommy
Re: Ausbau Fensterheber beim 32er-WIE?
Kein Trick.
Verkleidung ausbauen, Schrauben lösen, Fensterheber raus. Fertig. Absolut selbsterklärend das Ding.
Tommy675
Ja ja. Das ist klar. Ich meinte die Fensterkurbel.
Beim Audi zieht man die Abdeckung ab, drunter befindet sich die Schraube, lösen-fertig.
Beim Passat trau ich mich da nicht so ran, sonst hab ich die Kurbel in der Hand.
Wie komm ich beim Passat an die Schraube ran?
Tommy
Beitrag von Günter »
Tommy675 hat geschrieben: Wie komm ich beim Passat an die Schraube ran?
Tommy
das ist ja eine ganz andere frage!
Aber nachdem ich mich nur beim 32B auskenne, gebe ich dir keine detaillierte Antwort. Ich denke aber auch , daß unter der Abdeckung eine Schraube ist. Es gibt aber sicher noch Antworten von den 32-er Fahrern
Auch beim 32er muß man nur die Abdeckung abziehen und findet darunter die Schraube.
Aber nicht auf die Idee kommen, in der Mitte am Zierring anzusetzen.
Die komplette Abdeckung ist ein einziges Teil bis zum Knopf.
Also am Rand der Abdeckung ansetzen, die ist nur auf die Kurbel aufgeklipst.
Hallo Tommy,
das geht beim Passat genauso, Abdeckung runter und Schraube rausdrehen.
