Nochmal erlaubte Reifengrößen
Jubo
Beitrag von Jubo »
Hi!
Ich weiß, schon wieder. Aber die von mir gesuchte Info finde ich nirgends.
In meinem Schein (32b, Bj. 87, JN) steht nur 165/SR13 drinne. Müsste ich jeden anderen Reifentyp eintragen lassen?
Re: Nochmal erlaubte Reifengrößen
Hast du den neuen Schein?
Wenn ja, da steht i.d.R. nur noch eine einzige Reifengröße drin.
Beim 87er 32B sind im alten Brief/Schein immer folgende 3 Reifengrößen eingetragen: 165R13, 185/70R13 und 195/60R14.
Und die kannst du auch montieren.
...entspricht meiner Aussage, daß in den neuen Papieren i.d.R. nur die kleinste Reifengröße eingetragen ist. Alles unterliegt somit quasi behördlicher Willkür.
Mikro
Beitrag von Mikro »
ist mir auch aufgefallen.
hab bei meiner stufe damals auch tüv machen lassen , dann gleich nen neuen schein bekommen und nur noch die 165er eingetragen.
hab mir jetzt von meinem alten brief ne kopie gemacht das die 195er die ich fahre eingetragen waren .
reicht mir das bei ner kontrolle vn den grünen?
Ja, das reicht.
Um so etwas zu vermeiden, sollte man der Tante auf der Zulassungsstelle sagen, das die bitte ALLE Eintragungen des alten Scheins in den neuen Schein überträgt.
Das geht durchaus, wird aber nur auf ausdrücklichen Wunsch gemacht.
Mikro
Beitrag von Mikro »
ja ist mir leider auch erst vor kurzem aufgefallen ....
trotzdem danke
Nicole
Beitrag von Nicole »
Bei meinem Wagen wurden die 175er nachträglich eingetragen. Im neuen Schein stehen also nicht nur die 165er drin sondern unten auch noch die 175er. Geht (fast) alles...
Nicole hat geschrieben:Bei meinem Wagen wurden die 175er nachträglich eingetragen. Im neuen Schein stehen also nicht nur die 165er drin sondern unten auch noch die 175er. Geht (fast) alles...
Wie jetzt 175er :?: :?: :?:
Das ist ja der Anlaß einiger Diskussionen in den letzten Tagen gewesen...
Mir ist klar, daß die Schnapsnasen auf den Zulassungsstellen so einiges fabrizieren. Könnte ich so einiges an "Schwänken" zu beitragen. Aber wie schon erwähnt gibt's beim 32B außer syncro Winterreifen 175/70*14 eigentlich keine 175er.
Bitte also um weitere Erläuterung, sprich: restliche Daten nach 175.
Gruß aus Köln. Martin
Nicole
"ZU 15.1./15.2:A.Gen.VUH 175/70R13 82T M+S A. SERIEN-LM-RAD 5 1/2JX13H2"
Genau genug ? :)
goggo
Beitrag von goggo »
Stimmt da der Tacho noch? Dachte deswegen gehen die Golf1 Reifen ned...
Zündapp and old Scooterparts www.zuendappshop.de
