Klima und Scheinwerferreinigung
wie ist das denn genau: Klima und Scheinwerferreinigungsanlage konnte man beim 32b nie bestellen oder ? Auch nicht auf Sonderwunsch ?
Viele Grüße und danke,
Re: Klima und Scheinwerferreinigung
Genau, zusammen konnte man das nie bestellen.
Beim GL im Modelljahr 1982 war die SWR sogar serienmäßig, aber wenn man Klimaanlage bestellt hat, dann ist die SWR entfallen.
1982er GL ohne SWR haben also Klima!
Der Grund dafür ist rel. einfach:
Bei Klimaanlage ist kein Platz mehr für den großen Wassertank.
Problem ist der Trockner und die Schläuche, die oben auf dem Längsträger liegen.
Carsten N. aus WF hat das Problem aber gelöst, indem er den Halter für den Trockner verlängert hat, so das der weiter weg vom Längsträger ist.
Außerdem hat er die Lage der Schläuche geändert.
So hat er jetzt Klima und SWR gleichzeitig drin.
Irgendwo habe ich davon auch ein Bild.
Schade :roll:
Manchmal gibt es aber komische Sachen. Wäre folgendes denkbar ? Ein Syncro EZ 3.87 mit Leder ab Werk aber GT-Türpappen ? Habe ich heute gesehen. Sehr interessant.
Danke,
Wieso Schade?
Wenn du gerne beides haben möchtest, bau es doch wie C.N. aus WF.
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
wer nicht ganz auf original steht dem kann ich die reinigungsanlage vom 5er bmw (e39) nur empfehlen. die düsen sind nicht AUF der stosstange sondern IN der stosstange. sieht um welten besser aus. die anschlüssen passen im übrigen 1:1 (zuminderst auf n 35i) ;)
Beitrag von Tilman »
Johnson hat geschrieben:Wäre folgendes denkbar ? Ein Syncro EZ 3.87 mit Leder ab Werk aber GT-Türpappen ? Habe ich heute gesehen. Sehr interessant.
Hi Johnson,
na, wo Du das wohl wieder gesehen hast... tss...
- Ich halte es zwar für nicht besonders wahrscheinlich, daß der Wagen ab Werk so ausgeliefert wurde, halte es aber immerhin für möglich:
Die Santana LX5 für Schweden hatten beispielsweise serienmäßig Sportsitze. Diese Sportsitze hatten - wie im Santana üblich - immer den Velourbezug in schwarz-silber, wurden jedoch - egal ob für Schweden oder für andere Länder - bei Einbau in einem LX (oder CX) grundsätzlich mit den "normalen" grau-schwarzen Türverkleidungen (schwarzer Innenraum zwangsweise) kombiniert, was natürlich recht bescheiden aussah... - ich gebe allerdings zu, der optische Kontrast GT/Leder ist größer als der LX-Stoff/Velour, und darum gehe ich nicht wirklich davon aus, daß das schon so vom Band rollte.
Denkbar wäre aber z.B. die Beschädigung einer einzelnen Türverkleidung: Bei den Ersatzteilpreisen für Lederteile dürfte vielleicht ein Komplett-Tausch aller Verkleidungen günstiger gewesen sei. Vielleicht ging es dem Besitzer um ein einheitliches Erscheinungsbild...?
Oder der Vorbesitzer hat irgendwo die Lederausstattung aufgetrieben und nachgerüstet, hat dabei aber die Türverkleidungen nicht gleich mit getauscht.
So etwas in abgewandelter Form habe ich schon häufiger gesehen, z.B. Sportsitze vorne rein gemacht, aber die Rückbank nicht getauscht oder nur beim Fahrersitz den Sportsitz reingemacht und den Beifahrersitz Serie gelassen etc. etc.
