Namd Mahl
vielleicht kann das jemand hier beantworten oder weiss wo es sich nachlesen lässt. Ich selbst habe dazu nx gefunden.
Was ist mit positiver bzw negativer Steuerung bei Elektromotoren (Gleichstrom) gemeint?
Bedankt
eine elektrotechnische Frage
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: eine elektrotechnische Frage
Damit ist folgendes gemeint:
Bei positiver Steuerung wird die Plusleitung geschaltet, bei negativer Steuerung die Masseleitung.
Die jeweils andere Leitung hat Dauerkontakt mit dem Motor.
Der Lüftermotor ist z.B. positiv geschaltet, die Hupe und die Innenleuchte negativ (Massekontakt im Lenkrad bzw. durch Türkontaktschalter).
Aha
Und was ist dann der Schiebedachmotor im 32B?
da wird doch wie beim eFH motor per Schalter umgepolt damit er die Laufrichtung ändern kann. Also eigentlich sind dort ja Plus und minus geschaltet oder verstehe ich den Stromlaufplan falsch?
Bedankt schonmal
Bedankt schonmal
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
EFH und SD-Motor haben eine Wechselschaltung, die 3. Variante neben positiv/negativ.
Also so wich es es schob vermutet habe..
Hmm Jetz frage ich ich mich wieso bei dem Komfortmodul zum Nachrüsten ( für eFH und eSSD) man wählen soll zwischen + und - steuerung aber eine Wechselschaltung nicht erwähnt wird.
Was ist denn üblicher für eFH und co? +/- Steuerung oder Wechselschaltung? Ich würde jetz ja einfachmal Wechselschaltung vermuten, weils sich ja anbietet wen der Motor in beide Richtungen drehen soll.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Hallo Daniel,
beim Komfortmodul kommst es ja nur darauf an, daß die Fenster und/oder das SSD zugeht. Also nur eine Richtung.
Vielleicht ist es hier wichtig zu wissen ob der Motor die Sachen mit Plus oder Minus schließt.
Ist jetzt aber nur eine Vermutung, da wird Dir der Anbieter doch sicher weiterhelfen können.
Zuletzt geändert von OST am Do 29. Mai 2008, 11:58, insgesamt 2-mal geändert.
Ich kenne die Komfortmodule nur als Wechselschalter, so z.B. bei Waeco und Gemini.
Ich glaube ich habe ein Kabel falsch angeschlossen.
Waeco wäre mir auch lieb gewesen, habe aber kein Komfortmodul von Waeco finden können
Also weder in der Bucht noch zb bei conrad
Also positive Motorsteuerung muss es sein, sosnt passiert da nämlich nix.
allerdings macht das Modul das Schiebedach jetz abwechselnd auf und zu
Ist mir aber auch klar warum. woher soll da sModul bei einem Aufstellschiebedach auch wissen wann die Nullstellung ereicht ist. Es hat allerdings wohl einen Signaleingang der ihm sagt Stopp SD ist jetz zu. Muss ich mal gucken wie ich das dem 32B SD Moter beibringe, ansonsten nehme ch den aus dem Audi200, der hat wohl für die Nullstellung einen Schalter ( neben dem Schalter, der den Moter bei SD zu ausschaltet)
Nunja Mal sehen was es wird, vielleicht wird auch ein Aufzug raus
Achja hab den Anbieter mal angeschrieben, bis jetz noch nix
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
