Staubfilter
syncrofan
Staubfilter
Beitrag von syncrofan »
Hi,gabs evtl.im Zubehörprogramm einen Staubfilter oder hat jemand sowas drin,meine aber nicht irgendein Vlieslappen aus der Dunstabzugshaube der draufgefummelt wird.Gruss Danny
Re: Staubfilter
Ja, es gab 2 Systeme.
Das erste System bestand aus 2 Filtern, die rechts und links neben dem Sieb angebracht wurden und zwischen Wasserkasten und Plastikabdeckung abgedichtet haben.
Das zweite System bestand aus einem Filterhalter für Rundfilter. Da wurde das Sieb über dem Lüfter entfernt und der Filterhalter statt dessen montiert.
In den Filterhalter kamen dann normale Rundfilter wie sie auch für den Motor Verwendung finden.
Das zweite Systeme war Original VW, im Zubehör gabs das 1. System, sowohl von Votex als auch baugleich von einem anderen Hersteller.
Beide Systeme sind schon seit vielen Jahren nicht mehr lieferbar.
syncrofan
Re: Staubfilter
Prima sehr interessant,danke Roman,Gruss Danny
Re: Staubfilter
Beitrag von Tilman »
Roman hat geschrieben: Das erste System bestand aus 2 Filtern, die rechts und links neben dem Sieb angebracht wurden und zwischen Wasserkasten und Plastikabdeckung abgedichtet haben.
Hallo Roman,
dieses System, das man wohl als eher skurrile Lösung bezeichnen muß, habe ich vor einigen Jahren als Kuriosum auf dem Flohmarkt gekauft, Original VW Zubehör bzw. Votex. Angesichts der genauen Bauweise mit Schaumstoffmatten auf Holzrahmen (!) fragt man sich hier ja, ob man nicht mehr Krankheitserreger züchtet (Schimmel) und ins Auto bläst, als daß man andere Dinge herausfiltert.
- Weißt Du, ob es diese(s) Ding(er) nur aus Holz gab?!
Re: Staubfilter
Ja, die waren immer aus Holz.
Und die Dinger sind ein Sandwich, der nur von den beiden gelochten Holzplatten zusammengehalten wird.
Zwischen den Holzplatten sind Lagen aus Schaumstoff und Aktivkohle.
Ich habe die Teile mehrere Jahre lang benutzt bis es die nicht mehr gab.
Schimmel hatte ich daran noch nie, auch nicht im Winter.
Ich habe gerade noch einen Satz originalverpackt aus dem Zubehör gefunden.
Die sind von der Firma "AirKat" und sind baugleich mit Votex.
Im Übrigen sind Innenraumfilter bei normaler Fahrzeugbenutzung eh spätestens alle 6 Monate auszutauschen, auch die modernen Dinger, die jetzt überall Serie sind.
syncrofan
Re: Staubfilter
Bei den Wartungsplänen mancher Fzg.bleiben die schon bis zu 2Jahre drin.Bei einer bekannten hab ich die Tage einen beim Golf 3 rausgezogen der war 15Jahre drin,dementsprechend auch das Aroma bei Heizungsbetrieb. :kotz Wechsel den bei unseren Autos auch jedes Jahr. :bye:
Re: Staubfilter
syncrofan hat geschrieben:Bei den Wartungsplänen mancher Fzg.bleiben die schon bis zu 2Jahre drin.
Die fallen dann nach den 2 Jahren aber unter Naturschutz als Biotope mit seltenen Pflanzen und Tieren! :occasion5:
Martin32B
Re: Staubfilter
Beitrag von Martin32B »
zu den Rundfiltern:
das sind keine normalen Filter wie für den Motor, sondern die sind mit Aktivkohle und haben an einer Stelle eine Aussparung für den Lüfterwiderstand.
Die waren richtig teuer.
Habe meinen zur Zeit ausgebaut, da der Luftdurchsatz trotz neuem Filter doch erheblich sinkt (um ca. 1 Gebläsestufe)
Und nein, der Satz bleibt bei mir und wird auch wieder eingebaut.
Martin32B
Autos:
Manuel
Re: Staubfilter
Beitrag von Manuel »
mal eine Frage dazu:
Hat jemand von euch vielleicht schonmal versucht, so etwas nachzubasteln?
Mir geht es konkret darum, diese ganzen Laubstückchen o.ä. draußen zu halten. Jetzt im Frühjahr ist mir da wieder auf den Wecker gegangen, als ich nach Monaten mal wieder die Lüftungsdüsen innen aufgemacht habe (im Winter bleiben die bei mir grundsätzlich zu).
Vielleicht könnte man etwas feinmaschiges um den weißen Kunststoffkäfig spannen? Eine Feinstrumpfhose oder sowas? :-)
Bin für Anregungen und Erfahrungswerte dankbar!
Manuel
Käfertönni
Re: Staubfilter
Beitrag von Käfertönni »
Stumpfhose passt immer! Fahre ich bei unserem Golf schon länger und hilft mindersten gegen Laub und Käfer!
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
