Heute vor ca. 20 Jahren dürften die letzten 32B aus deutscher Produktion die Werkshallen in Emden verlassen haben.
Den 35i-Stufenheck gab es ja schon ab April ´88, nur der Variant wurde noch länger gebaut.
Wer hat denn jetzt den 32B mit der höchsten Fahrgestellnummer ?
Oder weiß jemand welches die letzte Fahrgestellnummer war?
Die mir zur Zeit bekannte größte Fahrgestellnummer lautet ...JE098894.
Wurden die 100.000 Stück wirklich nicht mehr vollgemacht?
Vor ca. 20 Jahren
Re: Vor ca. 20 Jahren
Hallo Olaf,
meiner hat die Nummer JE088128 und ist am 28.06.1988 in Nienburg erstzugelassen.
Gruß Ellen
Gruß Ellen
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Passat '88 JN
Nee, auch der letzte Variant wurde am 31.03.1988 gebaut.
Ausnahme war nur der syncro, der wurde bis Juli 1988 weitergebaut. Der 35i syncro kam erst 1990.
Die höchste mir bekannte Fahrgestellnummer ist die 99039.
Das ist der "Adidas" Schrägheck vom Vossi.
Lt. Liste von VW war die letzte Fahrgestellnummer im März 1988 die 99414.
Im April 1988 wurden noch 79 syncro gebaut (Fahrgestellnummer 99493), danach gibts von VW keine öffentlichen Zahlen mehr.
Wenn man die April-Zahlen bis Juli 1988 hoch rechnet, dürfte die höchste Fahrgestellnummer bei ca. 99700 liegen.
Das war dann aber wohl ein kleiner Ladenhüter. Die Fahrgestellnummer wurde im Februar 1988 gebaut.Ellen hat geschrieben: meiner hat die Nummer JE088128 und ist am 28.06.1988 in Nienburg erstzugelassen.
Nein Roman kein Ladenhüter - Polizeiumbau -
Gruß Ellen
Gruß Ellen
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Passat '88 JN
Dann ist meiner mit EZ 21.03.1988 wohl auch ein Ladenhüter. Nummer 089115.
Kralle
Kralle
Hallo Kralle. Ladenhüter muß ja nicht sein. Meiner hat die Nummer 79227 erstzulassung 26.01.88. Tag der auslieferung 23.01.88. Da sind ja nicht wirklich viele Autos zwischen und ca 1,5 Monate das kann also passen.
Hallo rüdiger,
stimmt, da sind grobe 10000 Einheiten zwischen. Meiner ist allerdings ein Trend FLH mit irgendwelchen lustigen Extras. So hat er heizbare Waschdüsen, Sitzheizung, Grüncolor mit Keil usw. ab Werk bekommen. Das sieht teilweise so aus, als ob VW die Regale zu voll gehabt hätte. Deiner ist wohl ein Syncro, oder? Wurden die genauso gezählt oder zählen die mit der 299 vorne separat?
Kralle
Kralle
Die Syncro werden in der Fahrgestellnummer genauso mitgezählt. Nur Anhand der Fahrgestellnummer kann man keinen Syncro erkennen.Kralle hat geschrieben: Wurden die genauso gezählt oder zählen die mit der 299 vorne separat?
Kralle
Hmm interessant
Meine Nummer ist 9058 und Erstzulassung ist 11.1987 und es ist ein Syncro und Facelift.
Oder habe ich die Nummer falsch abgelesen? dahinter steht noch in einen Extrakästchen eine 6. dann wäre es 90586
hmm
hmm
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Schaut einfach auf der Homepage unter Service->Schlüssel->Fg.-Nr. 32 bzw. Fg.-Nr. 32B.
Dort stehen alle Fahrgestellnummern mit Bauzeitraum für den Typ 32/33 bzw. 32B.
