ich habe hier eine Standheizung, die in meinen KX soll.
Die stammt allerdings aus einem Vergaserfahrzeug.
Wie schließt man die denn bei einem Einspritzer bzgl. der Benzinzufuhr an?
Beim KX sitzt die Pumpe ja im Tank und ab da sind das ja Druckleitungen.
Standheizung
Standheizung
Re: Standheizung
In meinem alten Syncro hatte ich auch ne Standheizung, und ich vermisse sie immer noch. Jedenfalls hatte die eine eigene Kraftstoffpumpe. Die Heizung war bereits ab Werk bzw. Auslieferung verbaut, also alles absolut original.
Hilfts Dir?
Steve
Hilfts Dir?
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Standheizung
Leider nicht.
Meine Standheizung hat auch eine eigene Benzinpumpe, anders gehts beim Vergaser ja nicht.
Aber wie bekommt die Pumpe den Sprit aus dem Tank?
Beim Vergaser braucht man ja nur die Benzinleitung zum Motor vor der serienmäßigen Benzinpumpe anzuzapfen, das geht aber ja beim KX nicht, da da die Pumpe im Tank ist.
Re: Standheizung
Als Idee:
Bei meinem Dieselgolf enden sowohl vor- als auch Rücklauf unten im Tank,
vielleicht könnte man den Rücklauf anzapfen, wenn das beim Einspritzer Passat auch so ist.
Re: Standheizung
Hallo Roman,Roman hat geschrieben:Leider nicht.
notwendig ist eine seperate Benzinpumpe auch beim Vergaser nicht. Es gibt Heizungen die über einen seperaten Kraftstofftank verfügen und bei laufendem Motor über den Rücklauf gefüllt werden.
Den Kraftstoff kannst Du entweder über ein seperates Steigrohr direkt aus dem Tank holen oder Du benutzt ein T-Stück welches Du irgendwo in den Rücklauf montierst.
Die Steigrohre sind, soweit ich es in Erinnerung habe, aber bei Kunstofftanks eigentlich nicht zulässig.
Diese ganzen Zubehörteile bekommst Du eigentlich überall wo Standheizungen auch eingebaut werden. Von Webasto und Eberspächer gibt es auch fahrzeugspezifische Einbauanleitungen. Vielleicht gibt es ja für unsere Autos noch was.
Re: Standheizung
Es ist nicht zufällig eine Eberspächer? Dann könnte ich Dir auf jeden Fall ein paar Unterlagen von meiner alten senden.
Steve
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Standheizung
ist das erste mal das ich ne frage von Roman lese...
erstaunlich finde ich, wie man bei den temperaturen dran denken kann ne standheizung zu verbauen...
mir würde das frühestens beim ersten frost einfallen.. und mich dann tot-ärgern
Re: Standheizung
Moin! Ich habe eine ältere Ebersbächer bei mir im drin - die braucht die kleine Pumpe - den Rücklauf mit T-Stück anzapfen funktioniert nur bedingt, da die Heizung dann nur bis ca. 1/3 Tank gefüllt funktioniert und dann Luft zieht...daher das kleine Röhrchen einpassen (passt neben die normalen Kraftstoffleitungsanschlüsse). Was für eine Heizung hast du? Gruß Kai
Re: Standheizung
also bei mir war mal die BBW46 eingebaut. Die kleine "Klick-Klack" Pumpe war im Rücklauf eingebaut. Der Rücklauf hat meines Wissens auch bei fast leerem Tank bei laufendem Motor Sprit drinne. Da der Tank ja höher liegt als die Leitung ist also ausreichend Sprit für mind. ne halbe Stunde Laufzeit drinn....
Peter
Peter
Re: Standheizung
Bei der Standheizung handelt es sich um eine Webasto, ein Typenschild ist leider nicht zu finden.
Die war in einem 32B mit Vergasermotor eingebaut.
