hi,
nachdem es sicher kein Sport-Endtopf für den KX gibt...
suche ich jetzt nach einem Sportluftfilter.. (damit der motorsound etwas mehr zum vorschein kommt)
weiss da jemand wo ich son ding her bekomme?
muss ich was beim einbau beachten...?
oder ist es grundsätzlich nicht möglich?
vielen dank schon mal!
Ben
Sportluftfilter für KX ?
Re: Sportluftfilter für KX ?
Gibts von diversen Herstellern, z.B. K&N
Der Luftfiltereinsatz vom KX ist eine Standardgröße.
Einen Sportauspuff gabs übrigens auch, nämlich von ANSA.
Ich habe den bei meinem DS drunter (1,8L 4er und die 5er haben ab VSD/Kat den gleichen Auspuff).
Der ANSA ist aber nicht lauter als der Serienauspuff, sondern laut Gutachten sogar minimal leiser!
Er klingt aber etwas dumpfer.
mach Dir nen Golf II GTI Endtopf drunter. Der hat nen Doppelendrohr, nicht übertrieben groß und einen schönen sonoren dumpfen Sound.
Brauchst nur das Anschlussrohr an den Mitteltopf etwas umarbeiten, die Aufhängung für die Gummis an die richtige Stelle anbringen und dann über einen guten Sound freuen.
Wenn Du etwas Sound aus dem Ansaugtrakt haben willst, gibt es nur eine !illegale! Möglichkeit: Aus dem Luftfilterghäuse unten ein Loch ausschneiden und die Ansauggeräusche werden enorm.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Klingt aber sehr geil und besser als jeder Auspuff, besonders wenn man im Tunnel vom 5ten in den 3ten zurückschaltet und dann beide Klappen auftritt... so kriegt man auch ohne Hupe ne freie Schneiseschmidtla hat geschrieben:Hi,
Du musst nur aufpassen, dass dabei Kein Smart im Ansaugtrakt hängenbleibt....
shit, jetzt hab ich mich als proll geautet
*LOL*Quantum5e hat geschrieben: Du musst nur aufpassen, dass dabei Kein Smart im Ansaugtrakt hängenbleibt....
Viele Grüße,
wie groß muss dat löchlein den sein???? naja stimmt smart is ja nich groß also auch ncih allzu groß oder wie
http://www.tempohausen.de
Da gibt es zwei verfahren:
zwei GROßE Löcher beidseitig auf der Rückseite zum Kotflügel
Stichsäge oder Bohrkrone
den Gesamten Kasten unterhalb des Filters komplett mit nem 13er Bohrer sieben
Klingen tut beides gut, die Löcher hinten sieht man aber nicht..
Muster vorhanden
Muster vorhanden
unten am Luftfilterkasten sind sind so ne Art Fenster aus dünnem Kunststoff, zwischen so Verstrebungen, die darauf warten geöffnet zu werden. Die Verstrebungen sollte man unbedingt stehen lassen, damit der Kasten nicht unstabil wird.
Probier es erstmal mit zwei Öffnungen, vier sind unsichtbar möglich. Bei vier Öffnungen ist es extrem laut , bei zwei klingt es in Verbindung mit einem guten Auspuff absolut Geil.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
was meinst mit einem guten auspuff??? hab meinen standard esd mit nem 35i endrohr versehen das geht auch schon finde den klang so schon garnich verkehrt! im stand ein dezentes blubbern oder wenn man untertourig in einer häusergasse lang tuckert passt schon *G*!
Ich habe mir einen Golf 2 GTI Puff angepasst, der brummelt schön Sonor und Voll.
Dazu habe ich noch zwei Fensterchen entfernt. Da klingt der JN fast wie ein 5-Ender.
So sieht es dann aus:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... =323#p1403
