Hallo habe probleme mit meinem passat 32b 5Zylinder haben vor ein paar wochen die kopfdichtung zahnriemen usw. neu gemacht und von da an stand er nun,
heute wollten wir ihn starten aber leider ist er bloß kurtz angesprungen und dann nicht mehr!!!
kerzen rausgedreht und diese waren klitschnass, aber zündfunken kommt ich habe mit der karre nur probleme bitte helft mir!!!
mfg de schorschi
Probleme 5Zylinder passat32b
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Re: Probleme 5Zylinder passat32b
Du hast den aber nach den ganzen arbeiten schon getestet ob der wieder läuft ?
ja na ja klar lief er danach ca. 1 stunde habe ich ihn laufen lassen um zu gucken ob wirklich alles in ordnung ist, war ja auch!!!
den habe ich ihn gestartet er lief 2-3 min. bei 2000r.p.m und dann ging er aus!!!
nachdem ich denn versucht habe zu starten spring er nur noch unter vollgas an und lief bei ca. 400 r.p.m!!!
ich weiß wiklich nicht an was es noch lieben soll!!!
bitte bitte helft mir!!!
mfg schorschi
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Tja,
von der ferne wirklich schlecht zu beurteilen, aber ich hatte dieses Problem auch, anspringen nur unter Vollgas und sehr schlechter Lauf.
Das Problem war der Ansaugschlauch vom Mengenteiler zur Drosselklappe, der war am Mengenteiler einfach Abgerutscht.
Hast das alles schonmal geprüft und die Stauscheibe auch mal unter Augenschein genommen?
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
ja habe ich auch schon sie ist leichtgängig und hackt auch nicht oder so und der schlauch sitzt auch richtig drauf!!!
mfg schorschi
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
so jetzt läuft er wieder einwandfrei, aber wenn er war ist hatz er drehzahlschwankungen!!!
kann es am Lehrlaufsteller liegen???
mfg schorschi
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Natürlich kann es daran liegen.
Aber woran lag denn das Hauptproblem???
ja also das mit dem kühler hat nun soweit alle hin und ist nur noch das problem das er wenn er war ist das problem hat das er zwischen 1000 und 1400r.p.m schwankt ziehe ich aber den stecker vom lehrlaufsteller ab, laut er rund!!!!
liegt es nun am lehrlaufsteller oder könnte es an was anderen liegen???
mfg schorschi
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
mfg de schorschi
mfg de schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
vielleicht solltest du nochmal in Ruhe beschreiben, welchen Fehler dein Motor genau hat und was du bisher dran gemacht hast.
Manuel
Manuel
