Tacho Golf
HaraldGL5
Tacho Golf
Beitrag von HaraldGL5 »
eine Frage zu unserem (Tamaras) Golf 2 Baujahr 90:
- Tacho hat Endwert 220km/h; unten steht 950.
- Schlachtgolf hat nen Tacho mit Endwert 200 und ebenfalls die 950.
Kann ich den Tacho verwenden oder zeigt der dann Blödsinn an?
Grund ist, dass der Tacho, der drin ist rund 20km zu viel anzeigt.
Oder kann es sein, dass beim 90PS GT special ein 200er drin sein müsste und der 220er falsch ist?
Harald aus dem Schwarzwald
Re: Tacho Golf
Der Tachoendwert spielt keine Rolle, da kann auch 120 oder 400 drauf stehen.
Wichtig ist nur die Wegdrehzahl, die bei beiden ja mit 950 identisch ist.
Du kannst also problemlos den Tacho verwenden.
Es könnte hochstens sein, das die Anschlüsse nicht passen, VW hat das beim Golf 2 zum Modelljahr 1990 geändert.
Vorher hatte er wie der 32B zwei Stecker mit je 14 möglichen Kontakte, ab Modelljahr 1990 aber nur noch einen einzigen Stecker mit 28 möglichen Kontakten.
HaraldGL5
Re: Tacho Golf
Danke Roman!
Dann muß ich mal schauen, der Schlachter ist ein 89er - weiß nur nicht genau, wann 89...
VWSantana
Re: Tacho Golf
Beitrag von VWSantana »
HaraldGL5 hat geschrieben:Hallo,
Moin Harald,
der 220 ist beim 90 PS GT richtig. Hat mein 88'er GT auch drin.
Das Foto ist schon etwas älter - mittlerweile sind es 296500 km.
Gruß, Klaus
didi
Re: Tacho Golf
Beitrag von didi »
Hallo.
Also ich wollte mal einen Golf 2 tacho in meinen 32B verbauen und im Prinzip ging es auch,aber bei mir wa rs so,daß das Ziffernblatt vom Golf irgendwie anders im Pasi Rahmen hing,denn der Bereich von 80-120 km/h war teileise abgedeckt :-k
Hat das Ziffernblatt eine andere Form oder andere Lochabstände auf dem Tachoblatt(Scheibe) :-k ?
Jedenfalls hat es bei mir nicht 100%ig gepaßt.
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Re: Tacho Golf
Hmm, die gehäuse sind gleich.
Ich hab ja nen 32b Tacho in nem Golf 2 MFA gehäuse.
Re: Tacho Golf
Bis einschließlich Modelljahr 1989 ist das alles beim Golf 2 und 32B gleich.
Ich habe in meinem 5-Zylinder auch ein zusammengefrickeltes Instrument.
Das war einmal ein Golf 2-Instrument mit MFA.
Da steckt jetzt der Tacho und Drehzahlmesser vom 5-Zylinder drin, passt perfekt.
Re: Tacho Golf
didi hat geschrieben:,denn der Bereich von 80-120 km/h war teileise abgedeckt
Moin Didi
Das passiert wenn man den Tacho um 180° verdreht montiert, also den Tageskilometerzähler oben hat. :occasion5:
Dann paßt aber auch der Rückstellknopf nicht durchs Loch. \:D/
Außerdem stehen dann alle zahlen auf dem Kopf :aetsch
