Imbusschraube an Riemenscheibe der Kurbelwelle durchgenudelt
Jubo
Beitrag von Jubo »
die Tage ist mir eine der Imbusschrauben der Riemenscheibe von der Kurbelwelle wo der Keilriemen drüber läuft durchgenudelt. Die drei anderen Schrauben konnte ich lösen. Da leider nur 5cm Platz zur Karosserie ist, kann ich die Schraube weder aufbohren noch einen Vielzahn reinkloppen. Hat jemand eine Idee, wie ich die Schraube los kriege?
32b-coloradobeige
Re: Imbusschraube an Riemenscheibe der Kurbelwelle durchgenudelt
Servus, probiers mal mit nem Körner oder Schlitzschraubenzieher einfach an die Seite ne Kerbe reinschlagen und dann versuchen die im Kreis rauszuklöpfen.
des selbe Problem hatte ich auch nur dass es bei mir 3 Schrauben waren *g*
Grüße Richard
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
Bohr ein Loch in die Frontmaske und schlag den Vielzahn mit Verlängerung ein, oder?
Bist Du des Wahnsinns ;-)))
Mach die Stoßstange und den Grill ab. Irgendwo findest Du ein Loch, wo Du mit einer Verlängerung und dem Vielzahn durchkommst. Ist bei mir Jahre her, deswegen kann ich nicht mehr genau sagen, welche Öffnung das war aber das sollte ja das geringste Problem sein, oder ?
Grüße und viel Erfolg,
Quantum5e
Irgendwie war ich davon ausgegangen, dass Die Stoßstange vorm Bohren abgenommen wird :-)
Sorry, war ne unpräzise Arbeitsanweisung, da sollte auch eigentlich vor der Kurbelwellenschraube ein Loch sein....
Steve aus LE PKD
Genau so gehts! :occasion5:
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Jubo
Beitrag von Jubo »
Astrein. Dann soll das ja was werden.
Nur eines noch: Welche Größe muss der Vielzahn haben?
Holli
Beitrag von Holli »
8er Vielzahn,grade reinschlagen und mit einem Ruck lösen.fertig!
Grüsse Holli :occasion5:
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Nipa32b
Beitrag von Nipa32b »
ich hatte mir beim gleichen Problem einen alten Inbusschlüssel mit 2-3 Punkten an die Schraube geschweißt. Ging danach wie Butter raus (vielleicht auch wg. dem Wärmeeffekt?).
Nik
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Das Loch in der Frontmaske ist abe nur beim 5ender drinn. :-k \:D/
