Gibts irgendwie ne möglichkeit die Heckklappe vom Vari zu öffenen wenn des Schloss kaputt ist?
Hinten die Verkleidung ist schon zerstört, wern sich scho öfters Leute dran versucht ham.
Kann den Stösel vom ZV-Aktor hin und herschieben, aber die Heckklappe mag auch mit Fußtritten net aufgehn
Grüße Richi
Heckklappe
Heckklappe
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Heckklappe
Hmm läßt sich der"Hebel" vom Schließzylinder selbst nicht bewegen? Also das Teil was der Stößel bewegen soll. damit das Schloß dadrunter aufgeht.
Beim Fließheck ist es aufjedenfall einfacher
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Heckklappe
Hi, ja geht auf,
Verkleidung is ja schon runter.
du siehst ja den Hebel bei dem ich den Fahrradseilzug eingehängt hab, den musst nach unten drücken und scho is se entriegelt.
So wisst Ihr jetzt auch wie meine el. Heckllappenentriegelung von innen aussieht
