maximale Felgen / Reifengrösse
Michael M
Beitrag von Michael M »
hallo Passatfreunde und Kenner,
weiss jeman was für eine Felgen/Reifenkombi ich maximal auf einen 32 er montieren kann
ohne dass an der Karosserie oder am Fahrwerk was geändert werden muss?
Danke
Michael
Re: maximale Felgen / Reifengrösse
Die Werksfreigabe von VW ist wie folgt:
165R13 und 165/70R13 auf 4,5x13 ET 45
155R13, 165R13, 165/70R13, 175/70R13,185/65R13 und 185/70R13 auf 5x13 ET 45
155R13, 165R13, 175/70R13 und 185/65R13 auf 5,5x13 ET 38
Nicht eingetragene Reifengrößen müssen trotz Werksfreigabe eingetragen werden.
Bei den Größen 185/70R13 auf 5x13 ET 45 und 175/70R13 und 185/65R13 auf 5,5x13 ET 38 steht im VW-Umrüstkatalog, das es sein kann, das man hinten bördeln muß.
Die 155er und 165er sind beim GLI nicht zulässig.
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
moin
ich hab auf meinem 32 er 185/60 R14 drauf , musste ich aber eintragen lassen ansonsten musste nichts geändert werden
grüsse andi
Michael M
Dank euch für die schnelle Info
Michael
Schorschy1989
Beitrag von Schorschy1989 »
hallo leute wollte mal gleich ne frage mit einwerfen!!!
kann ich auf´n passat32b 7 1/2 j 15zoll felgen fahren mit 40er tieferlegung???
mfg schorschi
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Beitrag von schmidtla »
Hi Schorschi,
die Felgen 7,5x15 sind nicht das Problem, sondern die Einpresstiefe und dann die Reifengröße die Du drauf machen möchtest.....
Viele Grüße,
Marcus
Beitrag von Marcus »
Oh, es gibt einen "Umrüstkatalog"? Toll.
Wo kann man denn eine Auszugskoipie von so etwas herbekommen? Ein entsprechender Nachweis für werksmäßig zugelassene Felgen-/Reifengrößen für meinen 1982er 32B wäre für mich interessant.
Beim Freundlichen brauche ich wahrscheinlich gar nicht erst nachfragen.....
Ciao
Marcus
1982er 32B, YP/63kW/5Gang (Fließheck)
Die Liste ist kurz:
165R13 auf 5x13 ET 45 und 5,5x13 ET 38
185/70R13 auf 5,5x13 ET 38
195/60R14 auf 6x14 ET 38
205/50R15 auf 6x15 ET 33-38
Reifen/Felgengrößen, die noch nicht eingetragen sind, müssen eingetragen werden.
Die Felgen vom Typ 32/33 sind übrigens beim 32B ausdrücklich NICHT zulässig!
Die Freigaben beziehen sich nur auf Original VW-Felgen.
Sandy_6
Beitrag von Sandy_6 »
könnte man die beiden Listen nicht in die Wissensdatenbank aufnehmen?
VG
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Hi!
Da habe ich dann auch mal ne Frage
Darf ich gemäß der kurzen Liste dann auf nem 32b auf 15" nur 205/50 fahrenoder sind diese Größen einfach schon eingetragen oder wie habe ich das zu verstehen??
Vielen Dank und viele Grüße!!
passat32gls
