GT-Verbreiterung anbringen! GEht das auch ohne Schrauben??
5ender_christian
moin,
da ich nun übern winter doch meinen syncro mache rost bekämpfen etc.....! wollte ich wenn ich ihn wieder soweit hab auch die GT Verbreiterung anbringen. um nicht wieder Kumpel Rost auf die sprünge zu helfen wollte ich die dinger eigentlich nicht anschrauben... radläufe kann man ja ohne weiteres ankleben. wie sieht es mit den schwellerteilen aus?? wie habt ihr das gelöst? der kumpel bekommt zwar ne packung mike sanders spendiert wollte aber trotzdme ungern löcher in den schweller bohren......
wollte mal eure meinung erfahrung dazu hören!
winter soll er eigentlich nicht mehr sehen bekommt dann saison kennzeichen wie der gelbe GL....
danke schon mal und passatreiche grüße aus hitzacker.
christian
http://www.tempohausen.de
Re: GT-Verbreiterung anbringen! GEht das auch ohne Schrauben??
Ich würde die GT-Verbreiterungen nicht montieren.
Wenn ein 32B Rost an den Radläufen hat, dann ists zu 90% einer mit den GT-Verbreiterungen.
Dadrunter sammelt sich nämlich der aufgewirbelte Straßendreck und dann gammeln die Kotflügelkanten.
Dass fatale dabei ist, das man es nicht sieht, weil der Gammel von den Verbreiterungen verdeckt wird.
Ich habe schon 32B gesehen, bei denen unter den Verbreiterungen am Radlauf richtige große Löcher drin waren.
Ja super, Roman, ganz toller Tipp. Ich will Dich jetzt echt nicht anpflaumen aber wie bitte sieht sein Syncro GT aus, wenn er nicht mehr GT ist ??? Und im Winter will er ihn ohnehin ja nichtmehr fahren. Da würde ich lieber Schrauben wie gehabt und den Schweller darunter gut behandeln. Aber dafür wie mit nem C-Syncro rumfahren ? Würde ich nicht machen.
Johnson hat geschrieben:Ja super, Roman, ganz toller Tipp. Ich will Dich jetzt echt nicht anpflaumen aber wie bitte sieht sein Syncro GT aus, wenn er nicht mehr GT ist ???
Ach, seit wann gab es den 4-Zylinder syncro als GT?
Das wäre mit völlig neu!
Wie geschrieben: Ich würde den Plastikkram und Rostförderer weglassen.
Touchée !!! :notworthy:
edelrost
Beitrag von edelrost »
Kleben könnte eventuell mit dem Schaumklebeband von 3M funktionieren, damit werden unter anderem auch Zier-und Rammschutzleisten verklebt. Das funktioniert aber nur auf glatten und absolut sauberen(fettfreien) Flächen. Die Schweller am 32b sind werksmäßig mit einem strukturiertem UB-Schutz behandelt, ob das darauf hält müsste durch eine Probeverklebung getestet werden. Der Kleber wird je nach Temperatur nach ein bis zwei Tagen seine Endfestigkeit erreicht haben. Zudem solltest Du dir vorher die Flächen auf denen verklebt wird genau anschauen, da die ganze Geschichte nur bei plan zueinanderliegenden Klebeflächen funktioniert, d.h. dort wo das Kunststoffteil und das Blech dieselbe Form haben. Das Klebeband trägt etwa einen Millimeter auf, das ist ebenfalls zu berücksichtigen. Falls doch geschraubt werden soll sind die Blindmuttern vom großen C (Conrad-Elektronik) geeignet, die originalen Spreizmuttern zu ersetzen. Die haben mir weitergeholfen, da mir kein Händler in meiner Nähe die Dinger besorgen konnte. Die Conrad-Nummern sind 522304 für M4-Gewinde und 523598 für M5-Gewinde. Als ich meinen Passat im Mai bekommen hatte, habe ich das ganze Plastikgedöns runtergenommen und nach Rost gesucht, die Problematik damit ist ja hinreichend bekannt :o .Hab aber zum Glück nix gefunden, das scheint ja wirklich eine Ausnahme gewesen zu sein. Hoffe Dir damit etwas geholfen zu haben.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Nicole
Beitrag von Nicole »
Rosten wird es an der Stelle eh, egal ob da etwas draufgeschraubt oder draufgeklebt wurde oder nicht. Wenn man kein Rost will sollte Mensch besser kein Auto fahren.... :)
Wenn dann eher einen Trabant....
schnattex
Beitrag von schnattex »
hallo,
schon mal die verwendung von scheibenkleber oder sonstigen pu-klebern in erwägung gezogen...
gruß
rené
86er Passat 32b-299 20V-turbo
87er Passat 32b-299 10V
5ender_christian
hey,
ich weiß das die da nicht rangehören sind ja momentan auch nicht dran!!!!! weil mein vorbesitzer mit dem gt umbau wohl noch nicht fertig wa anscheinend....... er hat ja auch nen anderen tacho bis 240.... gt-sitze und den schriftzug!!
ich bin mir auch noch nicht sicher ob die verbreiterungen rankommen war erstmal nur eine idee....!
aber eins steht fest sitze bleiben drin und tacho auch! hab da nix anderes für jedenfalls gestühl fürn syncro!!!
aber ich denke wie tilman schon sagte von den GT´s gibt es ja massen..... und so wie meiner ist war nicht soviele......!
gruß
christian
