Lüfter Probleme kmit der Teile nummer Kx ???
fabier
Beitrag von fabier »
Hallo mein Lüfter ist hin beim 2,2 Liter KX von 87.
War auf dem Schrott der hatte welche vom Golf zwei Durchmesser passt 3 polig mitgenommen aber leider Passt der Stecker nicht?
Der Lüfter wurde irgenwann schonmal von VW getauscht muss mal die Rechnung raussuchen.
Jetzt frage ich mich was ist das Für einer? Der Lüfter ist von AEG hat einen durchmesser von 280 und 6 Blätter die anfangsnummern sind 1659 danach ist leider die Nummer nichtmehr lesbar? Auf dem Schrott hatte ein vergleichbarer die Nummer 165 959 456T leider war der auch hin!
Hilfe! Könnt ihr mir mal eure NUmmern sagen oder kennt jemand das Problem?
Danke im vorraus!
Re: Lüfter Probleme kmit der Teile nummer Kx ???
Serienmäßig ist beim KX der 165 959 455 T, bei AHK/Klima ist der 323 959 455 A verbaut.
Der 165 hat ein 280 mm Lüfterrad, der 323 hat ein 305 mm-Lüfterrad.
fabier
Soweit bin ich auch aber was haben die mir da ins Auto eingebaut? Der Stecker hat an der ober seite einen zwischen abstand von 19mm zwischen den Zapfen an meinem alten KX und an meinem jetztigen 16mm verdammt woher stammt der Lüfter?
Ich schätze die Nummer ist 165 959456 T ???
fabier
Was bedeutet das T bei der Teilenummer? Also laut meiner Inspektion und der Rechnung von unserer Vw Werkstatt wurde 1995 ein elektroLüfter mit der Artikelnummer 165 959 455 T eingebaut? Steht das T vielleicht für den Stecker?
Nein, das ist eine Variante des Lüfters.
165 959 455 L = 4-Zylinder 100 Watt
165 959 455 T = 5-Zylinder 120/200 Watt
165 959 455 AE = KV/HY mit Klima 250/350 Watt
165 959 455 AM = D/TD 150/250 Watt
fabier
Ich glaube es gab einen Unterschied zwischen AEG und Bosch von den Steckern aus?
Anders kann ich mir das nicht erklären jetzt muss ich meinen schönen Orginalen Kabelbaum zerschneiden um da einen neuen Stecker draufzusetzten das passt mir garnicht! :angryfire:
Mal langsam, ich messe das einmal morgen bei meinem KX nach und schaue, was da für ein Lüfter eingebaut ist.
Der wurde nämlich noch nie getauscht.
fabier
Ich habe die vermutung das Vw wahrscheinlich zwischendurch einfach die dinger von AEG verbaut hat. Das wäre nett wenn du das machen würdest wundert mich auch das noch kein anderer das selbe Problem hatte. Vielleicht kann man auch den Stecker zerlegen?
