Nabend!
Ich hab heute beim Steuergerät diese Klemme (FOTO) gefunden, es ist aber nicht angeschlossen.
Das Kabel geht in den Innenraum hinter das Kombiinstrument oder so?!
Wofür könnte diese sein???
Gruß wodeknode
Was gehört an diese Klemme
86er Passat 32b-299 jt Tornadorot 314tkm
88er Polo 86c Steilheck mh (verkauft)
73er Adria 450
73er Adria 450
Re: Was gehört an diese Klemme
Sehe ich das richtig, das das eine Lüsterklemme ist?
Dann kannst du sicher sein, das das der Vorbesitzer da reingebastelt hat, denn Lüsterklemmen gibt es bei keinem Auto serienmäßig.
Und bei reingebastelten Lösungen kann dir auch niemand sagen, was das für einen Zweck hat.
Da hilft nur, selbst auf die Suche zu gehen.
Ja ist eine Lüsterklemme, aber das Kabel was davon abgeht sieht sehr orginal aus! Durchgang durchs Blech mit Gummiproppen und so.
Wäre schön wenn mal einer bei seinem Jt syncro gucken könnte wo dieses Kabel orginal hingehört bzw angeschlossen ist!
Gruß wodeknode
Gruß wodeknode
73er Adria 450
73er Adria 450
Das Loch unter der Tachowelle ist normalerweise der Durchgang fürs Antennenkabel und, sofern vorhanden, die Steuerkabel für eine automatische Antenne.
Gut! DAnke dann weiß ich ja wofür das mal da war bzw könnte, und wohl auch für immer dann da Stillgelegt sein wird.
73er Adria 450
73er Adria 450
Hi, es könnte auch ein Kabel sein das ans Zündsteuergerät geht und über einen geheimen Schalter die Zündung lahm legt.
Sone art Wegfahrsperre.
GRuß Manni
GRuß Manni
