US Innenraumleuchte
GL5Christian
US Innenraumleuchte
Beitrag von GL5Christian »
Hallo leut zusammen
Mal eine ganz dumme frage ich habe in ebay eine neue US Innenraum leuchte ersteigert für meinen Santana und wolt einfach mal wissen was das ding für besondere spielereien hat oder kann .Hat es die abschaltung mit verzögerung oder sogar mit langsamer abschaltung bzw( Dimmung ? ) und wie siehts mit dem anschlüssen aus sind das die gleichen 3 kabel was man da braucht ? :-k
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: US Innenraumleuchte
Die Innenleuchte hat keine Verzögerung und 3 Einzelkontakte anstatt eines 3-poligen Steckers.
Das besondere an der US-Innenleuchte ist das Leselicht für den Beifahrer.
Da hat der Schalter nicht nur 3 Stellungen (Ein, Aus, Türkontakt), sondern 4 Stellungen (zusätzlich Beifahrerleselicht).
Ich habe die Leuchte bei mir schon seit vielen Jahren verbaut und eine Verzögerungsschaltung nachgerüstet.
Die lässt sich gut in der Leuchte unterbringen
GL5Christian
Hallo Roman
danke erst mal für die info ,ein wenig ärgerlich ist es schon den ich habe 2 Inenraumleuchten mit verzögerrung die gar nicht mehr ausschalten sondern schalten sich gleich oder gar nicht aus jetzt habe ich mir die hoffnung gemacht das die US Leichte das kann jetzt muss ich mich wieder wahrscheindlich um andere eine Elektrik umschauen weil die anderen 2 nicht reparierpar sind, oder gibt es da einen einfachen Trick?
ist das leiden mit der verzögerrungselektrik bekannt das diese dinger einfech nicht mehr gehen :-k
Grüsse Christian
GL5Christian
Hi Roman
weist du ob das leiden bei den Innenraumleuchten mit verzögerung bekant ist das sie auf einmal nicht mehr gehen oder hat irgendwer hier schon solche erfahrungen gemacht
Grüsse Christian
Was geht denn nicht?
Die Verzögerung?
Eine mögliche Ursache dafür sind zu große Übergangswiderstände an den Türkontaktschaltern.
Dann schaltet die Innenleuchte sofort aus anstatt verzögert.
GL5Christian
Hallo Roman
aha da hör ich mal was neues ,den ich habe da was ganz anderes versucht um den Fehler auf die schliche zu kommen ich habe einen anderen kabelbaum mühevoll aus einem Passat C VARIANT ausgebaut und mir meine Batterrie geschnapt und und habe mehrere innenraumleuchten angeschlossen ,eine aus einem 32b und 35i und noch ein parr andere alle wahren mit dieser elektrik mit verzögerung und 2 haben dan nicht ihren dienst verrichten und jetzt bin ich im glauben das die elektrik hinübrer ist aber das es von den Türkontaktschalter abhängig ist das habe ich noch nicht gehörd ist das vom Bj abhängig das die türschalter ein ganz anderm materil gefertigt sind den das is mir schon aufgefallen zb. mein Santana bj 83 hat Verzinkte Schalter werend der Passat bj 87 schalter aus Rostfreiem Stahl ist aus dem ich auch den kabelbaum habe mit schaltern aber warum gehen einige innenraumleuchten und andere wieder nicht das verstehe ich irgendwie nicht ](*,) liegt es daran das ich den kabelbaun von den hinteren Türen auch dazu brauch mit schaltern aber da beisst sich gerade die Katze in den Schwanz bei den vermutungen
Grüsse Christian
