Hallo da ich keine Schalter für meine Sitzheizung habe Suche ich ein Bild sowie die Teilenummer von den dingern. Ich wollte mal schauen was ich als Ersatz verbauen kann?
Dann suche ich noch die Teilenummer vom Unterdruckschlauch am KX der an der Innenseite der Ansaugbrücke sitzt meine ist nichtmehr zu erkennen!
Mfg. Fabian
Bild Sitzheizungsschalter
Re: Bild Sitzheizungsschalter
Hier ist ein Bild des Schalters der serienmäßigen Sitzheizung aus meinem Winter-32B:
Der obere Regler ist für den Fahrersitz, der untere Regler für den Beifahrersitz.
Dazu gehört noch pro Sitz ein Steuergerät, das die eingestellte Temperatur konstant hält.
Im Sitzheizungselement ist dafür ein Temperaturfühler eingebaut.
Aha noch nie gesehen!
Also ich könnte einen Schalter für den Beifahrer sitz bekommen sagt mein Vw Händler wie soll ich das verstehen?
Wo sitzt das Steuerelement ist das in form zweier Relais mit am KAbelbaum?
Gruss Fabian
Gruss Fabian
Die Steuergeräte haben die Größe von normalen Relais.
Die sitzen auf einem Zusatzrelaisträger, der NICHT auf der ZE steckt, sondern am Querträger über der ZE angeschraubt ist.
Die Kabel vom Schalter hängen im Armaturenbrett-Kabelbaum, d.h. gehen über den dicken weißen Stecker hinter dem Gebläseschalter.
Es gibt einen Schalter mit nur einem Drehrad. Ob der dann allerdings für den Beifahrersitz vorgesehen ist bezweifle ich stark.fabier hat geschrieben: Also ich könnte einen Schalter für den Beifahrer sitz bekommen sagt mein Vw Händler wie soll ich das verstehen?
Der ist dann wohl eher nur für den Fahrsitz.
Ja es gibt zwei Teilenummern einmal für den Fahrer und Beifahrerschalter. Ich habe ihn jetzt bestellt welchen ich dann Anschliesse ist bestimmt egal.
80€ ist ganzschön viel aber was will man machen!
Danke euch evtl. hab ich nochmal ne frage wenn ichs verkabel aber erstmal versuche ich es selbst malschauen wie weit ich komme!
Gruss Fabian
Gruss Fabian
Hallo Roman,Roman hat geschrieben:Hier ist ein Bild des Schalters der serienmäßigen Sitzheizung aus meinem Winter-32B:
kannst du das mal genauer erklären, also mit der Regelung für konstante Temperatur?
Ich kenn seit ich den Syncro habe nur an und aus, 1 oder 5 macht da keinen Unterschied von der Temperatur.
Vor allem welche Verkabelung vom Temperaturgeber kommt, sind ja nur 2 Leitungen pro Element, komischerweise ist im Stecker aber ne Brücke drin wennich nicht Irre.
Ich hatte immer vermutet, das der Regler mehr oder weniger Strom auf die Heizelemente gibt, aber die Spannung bleibt sich immer gleich, habbich mal gemessen seinerzeit...
Danke und Grüsse
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
...Gebrauchte gehen bei ebay aber inzwischen auch für erkennbar oberhalb 50 € weg. Insofern geht 80 € für einen Neuen. Aber ist schon heftig.fabier hat geschrieben:Ja es gibt zwei Teilenummern einmal für den Fahrer und Beifahrerschalter. Ich habe ihn jetzt bestellt welchen ich dann Anschliesse ist bestimmt egal.
Gruss Fabian
Sie Heizelemente sind so verkabelt:
Steuergerät Plus -> Sitzflächenheizelement Plus
Sitzflächenheizelement Minus -> Lehnenheizelement Plus
Lehnenheizelement Minus -> Masse
Steuergerät -> Temperaturfühler in der Sitzfläche -> Masse
Ins Steuergerät gehen 6 Anschlüsse:
- Heizelemente
- Masse
- Temperaturfühler
- Klemme 15
- 2x Regler für Sitzheizung
- Heizelemente
- Masse
- Temperaturfühler
- Klemme 15
