Heckklappenschloß 32B Vari zerlegen
KLE
Beitrag von KLE »
Folgendes Problem: Ich habe keinen Schlüssel für mein Heckklappenschloß meines neuen Varis. Nun mache ich das bei Türschlössern normalerweise so, daß ich den Schließzylinder rausnehme, den Schlüssel reinstecke und dann die überstehenden Plättchen einfach abfeile. Und schon paßt der Schlüssel auf das Schloß.
Nur sehe ich das richtig? Das Heckklappenschloß beim Vari is vernietet? Oder kann man das einfach zerlegen und ich schnalls nur nicht wie?
Snake
Re: Heckklappenschloß 32B Vari zerlegen
Beitrag von Snake »
Genau das hatte ich auch vor kurzem, war hier auch als Thema im Forum.
Ausbau: 3 Schrauben von unten Heckklappe, dann rausdrücken.
Zerlegen:
Sicherungsring (sprengring) innen entfernen, Plastikgehäuse abziehen.
Wenn ich mich richtig erinnere, muss man dann einen Metallstift seitlich austreiben. Dann kann alles aus der Metallhülse gezogen werden (mit Schlüssel), Plättchen vom Boden aufsammeln , alles sauber machen, etc
Viel Erfolg
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Genau, und die Plättchen muß man auch nicht abfeilen.
Es gibt nur 4 verschiedene Plättchen, die sogar mit 1-4 beschriftet sind.
Die Plättchen aus den Türschließzylindern passen auch beim Heckklappenschloß.
Also einfach ein paar Türschließzylinder ausschlachten und mit dem Plättchensortiment das Heckklappenschloß auf den Schlüssel anpassen.
Es gibt übrigens nur 4^7 = 16384 mögliche Kombinationen!
KLE
Beitrag von KLE »
Danke, dann werd ich mal zerlegen.
Hab drei Vari Heckklappenschlösser und diverse Türgriffe mit Schlössern, das wird dann sicherlich mit einem klappen ;-)
KLE
Beitrag von KLE »
Hat geklappt - ich hab seit gestern ein Heckklappenschloß, das mit dem selben Schlüssel, wie Türschloß und Zündschloß funktioniert :-)
stephan
Wohnort: Saarland (Saarbrücken), unter der Woche meist Karlsruhe
Beitrag von stephan »
das ist ja mal ne geile Variante die Schlösser auf die Schlüssel anzupassen, ich bin begeistert :respekt
@Roman: Gilt das mit den 4 verschiedenen Plättchen nur für den Passat oder für alle VW dieser Zeit, die ähnliche Schlösser wie der Passat haben (ich denke da an Golf, Polo, usw... ) ? Hintergrund ist, dass ich noch mindestens einen Passat Schließzylinder habe und nächstens bei nem Polo ein Schloss anpassen wollte (der Tankdeckel hat nen eigenen Schlüssel). Im schlimmsten Fall heißt es dann halt feilen bis der Arzt kommt :D
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Das gilt für alle VWs der Zeit.
Den Schließzylinder des Tankschlosses kann man aber nicht aus dem Tankdeckel entfernen.
Es gab da deswegen von VW Ersatztankdeckel, bei denen der Schließzylinder lose bei lag, damit man den auf den vorhandenen Schlüssel anpassen kann.
Das Zündschloß kann man übrigens theoretisch auch anpassen, aber das hat andere, größere Schließplättchen drin als die übrigen Schlösser und die Schließplättchen des Zündschlosses gibts auch nicht als Ersatzteil.
stephan
Mist... das heißt dann wohl, dass ich das "Tankdeckel an Schlüssel anpassen" vergessen kann :( So ein Ersatzdeckel ist wohl preislich auch nicht drin. Schade, aber trotzdem gut zu wissen für Kofferraum und alle anderen Türen
Du kannst auch einen Ersatzdeckel kaufen, kostet bei VW ca. 30,- Euro.
Teilenummer für den Deckel mit beiliegendem Schließzylinder ist 443 201 551 AA.
Die Federchen und Schließplättchen sind aber nicht enthalten.
Die müsstest du aus einem anderen Schließzylinder nehmen.
