Schrauben ?
Schrauben ?
hab da mal ne Frage um die ich mir bisher noch nicht so richtig Gedanken gemacht habe. Wenn ich Schrauben brauchte, dann habe ich die eigentlich immer bei VW geholt weil das bequem war und ich nie viel brauchte. Jetzt wenn ich irgendwann mal meinen Syncro wieder komplett mache, dann will ich eigentlich nicht die alen Schrauben wieder einbauen. Wenn ich die jetzt aber bei VW hole, dann kann ich mir gleich einen neuen Syncro kaufen :o
Es wäre am bequemsten, wenn ich die von zuhause aus bestellen könnte. Kennt da jemand eine gute Bezugsquelle ? Auf die Festigkeitsstufen sollte ich unbedingt achten, denke ich mal. Wie ist das, da wurden doch sicher auch Sezialschrauben verbaut, oder ? Oder eher weniger ?
Viele Grüße und danke,
Hanswurschd
Re: Schrauben ?
Beitrag von Hanswurschd »
hey johannes,
gängige größen kann ich dir bei bedarf zuschicken, ich beziehe über würth...
es ist immer schwierig einzelne, oder auch nur mal 10 schrauben zu bekommen, bei uns in GP kann man aber beim Hornbach die gängigen schrauben einzeln kaufen...
bei den spezialschrauben musst du weiterhin zu vw denke ich... (achsaufhängung/querlenker)
falls du was brauchst melde dich einfach...
grüße
Benny
Re: Schrauben ?
Die meisten Schrauben und Muttern sind Standardteile.
Alle VW-Teilenummern, die mit einem N anfangen, sind Normteile und keine VW-Spezialteile.
Wichtig ist die richtige Festigkeitsklasse, nicht kleiner und auch nicht größer.
Zu kleine Festigkeitsklasse längt sich, zu hohe Festigkeitsklasse bricht.
dataplan
Re: Schrauben ?
Beitrag von dataplan »
Hallo Roman,
das eine zu geringe Festigkeitsklasse nicht verwendet werden kann wegen Dehnung oder Bruchgefahr ist klar, aber das eine "zu hohe Festigkeitsklasse bricht" kann ich nicht nachvollziehen.
Vielleicht bricht bei Überlastung dann das Blech drumherum, aber doch nicht die Schraube bei vorgegebenen Drehmoment.
Manfred
32B. Der Passat. Das Auto.
Re: Schrauben ?
Doch, das passiert.
Ich arbeite in einer Maschinenbaufirma und da hatten wir schon häufiger das Problem, das Kunden bei Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten Schrauben gegen welche mit zu hoher Festigkeitsklasse ersetzt hatten und die dann glatt in der Mitte durchgebrochen sind.
Bei Schrauben mit der richtigen Festigkeitsklasse hatten wir das Problem noch nie.
Und beim Auto werden nicht nur Bleche von Schrauben zusammengehalten.
Mickie
Re: Schrauben ?
Beitrag von Mickie »
Roman hat geschrieben:Doch, das passiert.
Das kommt aber auf das Einsatzgebiet an, man kann nämlich nicht sagen das Schrauben mit einer höheren Festigkeit wegbrechen
Wenn Schrauben zum Beispiel genutzt werden um Teile miteinander zu verbinden und die dann nur dafür sorgen das Teile Formschlüssig gehalten werden macht das überhaupt nichts aus, was anderes kann es sein wenn mit oder über die Schrauben Kräfte übertragen werden
Ich habe einige Jahre in der QS von einem Schraubenhersteller gearbeitet der solche für Pkw und Nfz Bereiche geliefert hat, und zwar Hauptsächlich hochfeste ab 10.9 aufwärts
Tommy675
Re: Schrauben ?
Beitrag von Tommy675 »
Servus Johannes,
im Ingolstädter Gewerbegebiet (beim Tierheim) gibts nen Schraubenspezialhandel..Reco, oder so ähnlich wenn ich mich nicht irre..
Hab da für den B1 auch das ein oder andere Teilchen geholt..bekommst das Zeug auch einzeln.
Gruß aus ND :bye:
Tommy
Re: Schrauben ?
Hallo Johnson,
es ist auch nicht ganz unwichitg wie die Schrauben oberflächenbahndelt sind.
Es kann unter Umständen bei der falschen Auswahl zu Kontaktkorrosion kommen.
Holli
Re: Schrauben ?
Beitrag von Holli »
Hallo Johnson,ich würde mal gogglen,da findest du mit Sicherheit was.Bei mir hier im Umkreis gibt es auch ein Schraubengeschäft.Das ist in Solingen,nur leider kenne ich den Namen der Firma nicht.Bei VW würde ich die Schrauben auch nicht kaufen,da kannst du Privatinsolvenz anmelden. :crybaby:
Wünsche dir viel Erfolg beim Schraubenkauf und bei der Syncrorestauration.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
onkel-howdy
Re: Schrauben ?
Beitrag von onkel-howdy »
@roman
maschinenbauer? bei welchem den?
@topic und hannes
es gibt sehr gut sortierte schraubenladen z.b. ssk. alles was nicht grad 12.9 ist kann man dort schon kaufen. 8.8er sogar im baumarkt.
