hi zusammen
ein Kumpel rief mich grad an das sein Polo 2F grad während der Fahrt einfach ausging , sprang danach auch wieder an allerdings läuft er nicht rund und geht auch immerwieder aus, erst bei hoher Drehzahl , danch bei niedriger Drehzahl. Er weiss nicht ob das nur Einbildung war oder ob es ne Rolle spielen kann
ist halt per Tel immer schwer ne Diagnose zu starten.
Werden die Tage mal alles Grobe durchchecken , Funke Spritzufuhr usw
hat jemand ne spontane Idee was es sein könnte um das Problem schonmal einzugrenzen?
danke mfg
Polo 2F 75 Ps geht während der Fahrt aus
Re: Polo 2F 75 Ps geht während der Fahrt aus
Ich tippe auf den Hallgeber. Einmal kräftig aber mit Gefühl drauf klopfen. Am besten Schraubendrehergriff oder so...
Benzinpumpe ??
Ist doch schon Digijet,also mit 4 elektrischen Düsen.
Läuft denn die Pumpe.
Ist auch mit dem Zündkreislauf verbunden(elektronisch)
Suche VW K 70
also zündfunken sind schonmal da , soviel ist schonmal bekannt. kann man dann zündverteiler oder hallgeber ausschliessen oder machen die auch sporadisch funken?
öldruckschalter am kopf ist auch voller öl , lief regelrecht raus als man die Gummitülle mal abgezogen hat ...
Wir habe auch soeinen aufm Feld und bei dem ist das auch so meistens hilft es die batterie einmal abzuklemmen und die pole richtig blank zu kratzen.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
