Was hat sich den von mod jahr 76 auf 77 so geändert ?
Die Chromstoßstange is mir klar, und sonst ?
weil facelift bekommt man bald einmal, aber mir gefallt der einfach nicht, was muss ich alles umbaun um einen nahezu vorfacelift zu haben ?
Unterschied zwischen 32 und facelift
Re: Unterschied zwischen 32 und facelift
Soweit ich weiß gar nichts, bis auf vielleicht einige Kleinigkeiten, bin bei den 32ern nicht so fit aber meines Wissens war der Wechsel von Mj. 77 auf 78. Da hat sich so viel geändert dass ein Umbau wenig sinnvoll erscheint und Karosseriearbeiten erfordert.
Weiß nicht wie das in A ist aber in D gibt es schon noch einige 32er Vor-Facelift.
Von 1976 auf 1977 hat sich fast gar nichts geändert.
Wenn du das Facelift meinst: Das war zum Modelljahr 1978, also im August 1977.
Für einen Umbau vom Facelift auf Vorfacelift muß jede Menge umgebaut werden:
Frontmaske, Stoßstangen, Kotflügel vorne, Motorhaube, Armaturenbrett, Rückleuchten, Heckklappe, Rückleuchtenaufnahmen.
Bei einem Variant entfallen die Arbeiten an den Rückleuchten und der Austausch der Heckklappe.
Ich gehe jetzt auch mal davon aus, daß Du den Unterschied zwischen Urmodell und Facelift meinst.
Die meisten Sachen hat Roman ja schon aufgezählt.
Allerdings ist die beschriebene "Rückleuchtenaufnahme" etwas schwammig ausgedrückt. Hier müsste das gesamte Heckblech getauscht werden.
Und wenn es sich um ein 2-türiges Modell handelt, gibt es eine Sache die einem Umbau hinterher eigentlich immer erkennbar bleibt. Die Seitenteile haben sich im Bereich hinter den Scheiben ebenfalls geändert. Beim Facelift ist hier eine zusätzliche Sicke zur Verstärkung hinzugekommen. Ein Detail welches sich eigentlich nur durch den Austausch der Seitenteile retuschieren läßt.
irgendwie hab ich soviele unterschiede geahnt...
naja, hin und wieder werden vorfacelifts angeboten, jedoch >3000€....
facelift werden schon häufiger angeboten aber auch noch zu teuer um mal nebenbei zu kaufen ...
habe aber eventuell in nächster zeit einen im auge, was sind den preise für beide chromstoßstangen inkl blinker vorne?
