moin leute hab mal ne frage, habe einen neuen tacho bei meinem passat 32B 5-ender eingebaut und von da an spint der DZM. total rum!!!und der tache war orginal bis 240Kmh
der den ich jetzt verbaut habe geht nur bis 220Kmh vom 1,8er passat 32b gleiches Bj.
mfg schorschi
Tacho 32B
Re: Tacho 32B
vll weil du einfach nen impuls zu viel hast vom 5 Zylinder???
Kann ja gar net funktioniern.
Musst dir da scho den richtigen einbau.
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Tacho 32B
Genau, kann nicht funktionieren.
Drehzahlmesser sind immer auf die Zylinderzahl angepasst.
Deshalb zeigt ein Drehzahlmesser von einem 4-Zylinder an einem 5-Zylinder falsche Werte, umgekehrt ists natürlich genauso.
Auch der Tacho zeigt völlig falsch an, da der Tacho vom 4-Zylinder im 32B eine Wegdrehzahl von 975 hat, vom 5-Zylinder dagegen von 1060 (Ausnahme syncro, da hat auch der 4-Zylinder 1060).
Der 4er Tacho zeigt im 5-Zylinder fast 10% zu viel an.
Re: Tacho 32B
Kurz gesagt: Tacho vom 4er is nich
Tausch der 5er Tachos untereinander (Wegstreckenzahl 1060) ist aber unabhängig von 220er oder 240er Skala möglich.
Das mit dem Impuls bezieht sich wohl auf Drehzahlmesser Die sind aber auch klar mit einer 5 beim 5-Zylinder gekennzeichnet.
Gruß aus Köln. Martin
Re: Tacho 32B
jop den besten dank erstmal
mfg schorschi
mfg schorschi
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
