das thema is hier gleichzeitig auch die frage:
ises möglich einfach so die klimaanlage nachzurüsten, bzw was is dazu nötig.
und ises überhaupt sinnvoll das mit einer gebrauchten klimaanlage zu machen, oder gibts da auch neue zum nachrüsten?
ich hoffe, jemand kann mir da was sinnvolles antworten. vielleicht hat das ja shonmal jemand gemacht.
was brauch ich um klimaanlage nachzurüsten?
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
- 30mm tiefer
Re: was brauch ich um klimaanlage nachzurüsten?
Na zum Klimanachrüsten brauchst Du eine Klimaanlage
Am besten ein Schlachtauto, an dem alle Teile vorhanden sind, und Du Maß nehmen kannst für den Verdampfereinbau und den Ausschnitt hinter der Feuerwand neben dem Heizungslüfter.
Machbar ist das natürlich. Idealerweise dann gleich auf R134A umrüsten.
MfG Mike
MfG Mike
machbar ist natürlich alles. Aber damit Du ungefähr abschätzen kannst, was da auf dich zukommt will ich mal versuchen eine grobe Auflistung zu erstellen.
Benötigte Teile:
Da kann man dann auch das Maß und die Position für den Duchbruch im Wasserkasten abnehmen.
Zu beachten ist noch die Wahl des Kältemittels. Das ab Werk eingefüllte R12 wird nicht mehr hergestellt und darf auch seit Mitte der 90er nicht mehr verwendet werden. Sollte es sich bei einem Schlachtfahrzeug noch in der Anlage befinden, muß es in einen Fachbetrieb abgesaugt und entsorgt werden.
Alternativen sind das Befüllen mit R134A oder R413A.
R134A ist das Mittel, welches heute in aktuellen Fahrzeugen verwendet wird. Leider greift dieses Mittel die damals verwendeten Materialien von Dichtungen an und auch nicht alle Kompressoren sind dafür geeignet.
R413A kann ohne weitere Umbauten direkt eingefüllt werden. Es ist nur nicht überhall erhältlich. Jedoch muß hier meistens die Einfüllmenge reduziert werden.
Benötigte Teile:
- Kompressor samt Halterung
Kondensator
Trocknerflasche
Verdampfer
evt. größerer Wasserkühler
4 stufigen Gebläsemotor
Bedienenheit im Armaturenbrett
geänderte Riemenscheibe
div Schläuche und E-Kabel
danke,
damit hast du mir sehr geholfen. jedenfalls erstmal soweit, dass ich weiß, dass es für den moment zu umfangreich für mich is.
aber vielleicht bringts ja jemand anderm was, der das dann wirklich vorhat.
grüße. DerJoni
grüße. DerJoni
- 30mm tiefer
- 30mm tiefer
