Hallo.
Mal eine Frage: Besteht die Möglichkeit den KX auch noch oben auszubauen und nicht nach unten
Wird aber warscheinlich ohne Frontblech entfernen nicht gehen .Ich würd den gern ohne Getriebe rausheben,hat bei meinem 4 Zylinder wunderbar geklappt.(is ja auch ein völlig unkomplizierter Motor der 4er ) So,nun warte ich auf die 5er-Fraktion und ihre Antworten
Hat jemand einen Tipp??
Gruß didi,der überzeugter 4er-Fahrer ist
KX Frage
Re: KX Frage
ich habe damals den Kühler ausgebaut und dann ging der raus - aber seeeeehr knapp. Der Schwingungsdämfer war im Weg.Nur mit dem Wiedereinbau hatte ich so meine Probleme ...
Re: KX Frage
Das geht, ist auch so im Repleitfaden beschrieben.
Re: KX Frage
Ich werd das zur Not erstmal an meinem Schlachter testen. Vielleicht brauch ich doch auch das Getriebe.
Bei meinem KX bläßt der Krümmer (krum) und irgendwelche Idioten haben auf dem 5 Zylinder 12er Bolzen reingedreht
Ich hab also 12er Löcher im Kopf
Da aber mein KX auch gern mal einen Schluck Öl zu sich nimmt(Zylinder 3 hat schon häßliche Verschleißspuren) und der Getriebeausgleich so langsam erhötes Spiel hat,überlege ich,den Schlachter auszuräumen und den Brocken komplett zu übernehmen.
Nur leider hab ich keine Möglichkeit das Aggregat nach unten rauszunehmen,sondern per Flaschenzug nach oben
Oder hat jemand einen KV mit Getriebe übrig,den er unbedingt loswerden will weil er nur im Weg rumliegt??
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Re: KX Frage
@Roman: Danke.
Da fällt mir ein,ich müßte ja sogar ein Rep.leitfaden haben. Muß direkt morgen mal schauen.
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Re: KX Frage
Hallo didi....
weit weg bist du ja nicht.... du dürftest gern auf meine Bühne.... Werkzeug ist alles da!(Mithilfe auch)
Benny
P.S:
Nen KV hab ich keinen aber n frisch gemachter KK wäre da...
Benny
P.S:
Re: KX Frage
Moin
Schwingungsdämpfer und Ansaugkrümmer ab, und dann geht der Motor ohne Getriebe nach oben raus, habe ich den 80/90ern öfter gemacht
mfg Mickie
mfg Mickie
Re: KX Frage
Hallo Didi,
nen KV hab ich leider auch nicht mehr zu viel, weil meiner im Syncro hängt, aber ich hät noch nen HD-Getriebe zu viel (210tkm) wenn dus haben willst.
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: KX Frage
Huhu,
aber nach unten geht es doch ganz gut, so heute geschehen ... wenn da nur die lästigen Vorarbeiten nicht wären ...
Re: KX Frage
Hi Benny.
Also ich wart auf jeden Fall den Sommer ab. Ich muß dann auch erstma den Motor aus dem Schlachter bergen.dann seh ich gleich wie was am Besten geht
@Johnson: Einen Flaschenzug hätt ich auch.........
Mal sehn was der Sommer so an Schrauberei bringt.
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
