Stoßstange Schweller unterschiede???
YvesSportGarage
Beitrag von YvesSportGarage »
ich habe da mal eine Frage unterscheiden sich die Stoßstangen und Schweller vom Kombi zum Fließheck beim Facelift??
Danke für eure Antworten
MFG
Yves
Re: Stoßstange Schweller unterschiede???
Stoßstangen vorne nein, hinten erheblich.
Die Schweller sind bei allen 32B 4-Türern identisch.
FLEE_92
Beitrag von FLEE_92 »
Ich hol das nochmal hoch.
Wie sieht es bei den Stoßstangen vom Variant und Stufenheck aus?
Müsste ja eigentlich die Gleiche Haut sein, oder?
Und wie oben schon steht, sind die vorderen Stoßstangen (egal ob Fließheck, Variant oder Stufenheck) beim Facelift gleich.
VG
Flo
Nein :!:
Die Stoßfänger hinten sind bei allen Karosserievarianten und zwischen VFL und FL unterschiedlich.
Sprich... es gab alleine auf dem Deutschen Markt über die Laufzeit des 32B 6 verschiedene Heckstoßfänger (Varianten mit und ohne Chrom nicht differenziert).
Auffälligstes Unterscheidungsmerkmal beim Variant ist dabei die "Ausbuchtung" oder Absenkung für die Heckklappe.
Nein.
Der Stoßfänger beim Variant ist flacher als beim Schrägheck und beim Stufenheck.
Außerdem sitzt sie tiefer.
Und die seitlichen Bereiche zum Radhaus hin sind länger, da der Variant hinten eine ca. 10cm längere Karosserie hat als das Schrägheck.
Auch das Stufenheck ist hinten etwas länger als das Schrägheck und die seitlichen Bereiche des Stoßfängers entsprechend länger.
Polo16VCatalunya
Beitrag von Polo16VCatalunya »
Hallo Roman,
also passt die Stoßstange vom Facelift Passat Stufenheck (Santana) auch nicht an das Facelift Passat Fließheck, richtig? Denn ich suche aktuell eine hintere Stoßstange für das Facelift Fließheck, optimalerweise vom trophy, da ich sie in Wagenfarbe teillackieren möchte.
Gruß Onkel Heiko
Nein.
Es vorne insgesamt 3 Stoßstangen:
- VFL Passat
- FL Passat
- Santana
Hinten gibt es insgesamt 6 Stoßstangen:
- VFL Passat Schrägheck
- VFL Variant
- Santana
- FL Schrägheck
- FL Stufenheck
- FL Variant
Im Ausland gabs noch weitere Varianten:
- Japan vorne FL (wie Deutschland, aber zusätzliche Luftöffnungen)
- Quantum VFL vorne
- Quantum FL vorne
- Quantum Coupé VFL hinten
- Quantum Limo VFL hinten
- Quantum Variand VFL hinten
- Quantum FL vorne
- Quantum Limo FL hinten
- Quantum Variant FL hinten
Insgesamt vorne also 6 Versionen und hinten sogar satte 12 Versionen.
Nicht berücksichtigt sind die Unterschiede bzgl. Zierleisten etc.
Die Stoßstangen hinten passen nur bei der jeweiligen Karosserie.
Schrägheck passt also nicht an Vari oder Stufenheck.
Stufenheck passt nicht an Schrägheck und Vari.
Vari passt nicht am Schrägheck und Stufenheck.
Beitrag von Tilman »
Eher der Vollständigkeit halber: Es sind sogar noch mehr Varianten... - beim US-Quantum vor Facelift gibt es vorne und hinten jeweils zwei verschiedene Varianten, die sich aber lediglich im Metall-Unterbau unterscheiden: DIe ältere Version hat hydraulische Federdämpfer und wirklich massive Querträger. Diese Stoßfänger sind so schwer, dass man sie alleine kaum tragen kann. Die spätere Variante - die auch beim mexikanischen Corsar verwendet worden sein dürfte - entspricht in der Konfiguration eher dem Aufbau der deutschen Stoßfänger, allerdings mit dickeren Stahlblech-Pressprofilen. Sie sind deutlich leichter als die älteren Quantum-Stoßfänger.
Beim brasilianischen Santana Quantum (vor Facelift) gibt es außerdem eine Santana-Stoßstange am Variant. Dazu muss man wissen, dass die Stoßstangenhalter von Variant und Santana im Prinzip das gleiche Pressteil sind - allerdings zeigt die geschweifte Kröpfung beim Santana nach oben und beim Variant nach unten, die Halter rechts und links sind sozusagen getauscht. Sie sind aber nicht wirklich austauschbar, weil die Verschraubung in verschiedenen Löchern erfolgt und jeweils modellspezifisch an unterschiedlichen Stellen am Halter zwei Muttern angepunktet sind, mit denen die Verschraubung am Längsträger erfolgt.
- Die Optik kann man sich in Deutschland grundsätzlich auch bauen, wenn man die Variant-Halter mit der Santana-Stoßstange kombiniert. Wer sich erinnert: Holgi, er möge in Frieden ruhen, hatte das an seinem legendären "Santariant"...
Polo16VCatalunya
Danke für die ausführliche Aufklärung. Falls jemand eine hintere Stoßstange für mein Facelift Fließheck hat, bei dem der schwarze Bereich (der bei mir nicht lackiert wird) noch recht gut ist, dann möge er sich bitte melden. Wie schon gesagt, optimalerweise eine vom trophy, die bereits ab Werk teillackiert wurde. Gab es eigentlich sonst noch ein Modell mit teillackierten Stoßfängern?
In Europa nein.
Nur beim Trophy sind die Stoßfänger teillackiert.
Im Ausland fällt mir da noch der Santana Xi5 DOHC Meisterwerk in Japan, der VW Quantum Facelift in den USA und der Santana ab 2003 in China ein.
Aber die gabs nicht als Schrägheck.
