Moin
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Rohraufweitern für Auspuffanlagen.
Ich muß ein Rohr von 54mm auf 57mm aufweiten.
Geht das damit?
Muß man das Rohr dazu erwärmen oder geht das in kaltem Zustand?
Rohraufweiter für Auspuffanlagen
Re: Rohraufweiter für Auspuffanlagen
moin moin
das geht, kein problem, brauchste nicht warmmachen. hab das vor kurzen auchnoch bei meinem swift gemacht ^^, musste den auch etwa 3mm größer machen
denk dran nachher schön auspuffdichtmasse dranzuschmieren und eine breite auspuffschelle zu verwenden
1- damit richtig dicht wird
2- damit das rohr nicht zu dünn gedrückt wird, wie bei diesen bügelauspuffschellen, da arbeit sich der auspuff wieder lose
gruß
tobias
gruß
tobias
willst du schmetterlinge im bauch? dann schieb dir eine raupe in den popo!
Hallo Olaf. Ich habe auch so ein Aufweiter. Das hat ganz gut geklappt, aber ein Adapterstück kaufen und anschweißen wäre damals schneller gegangen. Mußte auf 63,5 mm aufweiten und hatte nur ein Rohr mit etwas dickerer Wandung zur verfügung. Da habe ich mich ganz schön gequält, hat aber deklappt.
