Hallo!
Habe eine Frage bezüglich Nachrüsten eines manuellen Schiebedachs in einen Vari.Aus einem Schlachtauto habe ich das komplette Dach nebst System+wollte dieses in meinen Passi einbauen.Reicht es aus,wenn ich die Führungsschienen entsprechend abtrenne vom alten Dach,vorher alles ausmesse+diese an das neue anpunkte,anschließend die Mimik+die Abläufe anbringe?Natürlich vorher noch die Dachaussparung machen.
Ist noch auf mehr zu achten bzw. beim anpunkten?Wer Ahnung hat,bitte melden.
Schönes WE Chris
manuelles Schiebedach nachrüsten
Re: manuelles Schiebedach nachrüsten
Hallo Chris,
ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, das es unumgäglich ist die komplette Dachhaut zu tauschen. Du kannst ja nicht einfach ein Loch in die vorhandene Dachhaut sägen. Dann hast du eine scharfe Kante der jegliche Stbilität fehlt.
Sers,
Ein Kumpel von mir hat auch eine Dachhaut mit Schiebedach liegen. Er hat sie schon vier Jahre und noch nicht angefangen sie umzubauen, nachdem er bei einem anderen Kumpel gesehen hat was das für eine (Schei..)Schweinearbeit ist.
Die Dachhaut ist leicht gewellt vom Schweißen und das Schiebedach geht mittlerweile wie bei vielen Passat´s nur noch zum Aufstellen und ist leicht undicht.
Also, ich bin froh das von meinen sechs Passat nur zwei ein Schiebedach haben.
Das eine vom Fließheck geht auch nur zum Aufstellen und ist GsD dicht und bleibt auch immer zu. Das andere vom Turbo ist seltsamerweise voll intakt.
Sei froh, das Dein Passi kein Schiebedach hat.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
@ Schmidtla
Also mein SchiebeDach macht keine Solchen Probs
Und demnext hat es auch noch nen Motor
Was wohl die SSD nicht moegen wennman die im Winter versucht aufzumachen, durch die Kälte wird die Mechanik schwergängig, so das der Kraftaufwand zu hoch werden kann. Hatte dann auch mal ein Knack und das Schiebedach war verstellt, aber es laesst sich ja recht gut wieder einstellen.
Solange man das SSD noch aufstellen kann, kommt man ja an die Verstellkulisse ran.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
