über kurz oder lang muss an meinem KX was gemacht werden. Mindestens die Krümmerdichtungen, wenn nicht sogar einer der Stehbolzen. Das altbekannte 5-Ender-Problem halt.
Möchte dann direkt auf den 2-teiligen Krümmer vom Audi-5er (MKB NG) umrüsten. Was brauche ich alles dafür?
Was ich bisher schon in Erfahrungen bringen konnte ist, dass der Audi-Krümmer 2-flutig ist, d.h. ich bräuchte auf jeden Fall wohl das Hosenrohr vom KV.
Hat das schonmal jemand am KX gemacht? Passat das KV-Hosenrohr dann überhaupt an den KX-Kat? Oder mache ich mir da einfach nur zu viele Gedanken?
VIelen Dank schonmal!
Manuel
Umbau 2-teilger Audi-Krümmer an KX
Re: Umbau 2-teilger Audi-Krümmer an KX
Das Hosenrohr passat wunderbar an den KX Kat du brauchst auch noch den zweiflutigen krümmer, ich hab einfach einen ohne messrohr genommen wenn man messen will kann man das ja auch am endrohr!
