Sachen gibts die gibts gar ned...
CountZero
Beitrag von CountZero »
zB in der Bucht
Da wird ein Kupplungseil fuer einen 32B 2.2 syncro angeboten..... Die haben doch alle hydraulische Kupplungen oder? :aetsch
Daniel
4gewinnt
syncrofan
Re: Sachen gibts die gibts gar ned...
Beitrag von syncrofan »
Hi,hab damals 2 Handbremsseile für den KV bestellt,weil waren in der Liste angegeben.Gekommen ist immer das einteilige für Trommel. ](*,) Gruss Danny
Ja, Kupplungsseil gibts beim 32B 5-Zylinder nur beim WN und WE (bis 7/83).
Ab 8/83 haben alle 5-Zylinder hydraulische Kupplung.
CountZero
Also ned beim syncro dann oder?
war nen kupplungsseil für den 5zyl syncro *g*
Daniel
4gewinnt
Da es den syncro erst ab 8/84 gab, gab es ihn selbstverständlich nie mit Seilzug-Kupplung.
Auch bei Audi gab es keinen Quattro mit Seilzug-Kupplung.
Selbst der Urquattro von 1980 hat schon hydraulische Kupplung.
Beitrag von Tilman »
Roman hat geschrieben:Ja, Kupplungsseil gibts beim 32B 5-Zylinder nur beim WN und WE (bis 7/83).
Aber Roman :o
.... und sowas von Dir. :crybaby:
Das stimmt doch gar nicht, die hydraulische Kupplung kam doch für den Frontantrieb erst zum Facelift, mit Einführung des KV! Vorher gab es auch die Einspritzer-Fünfzylinder selbstverständlich mit Seilzugkupplung. Als "Beweis" wäre mein Santana LX5 anzuführen, Modelljahr 1985. Aber Beweise brauchen wir da ja gar nicht, denn im Technikwissen steht´s doch korrekt.
Na gut, war ja schon spät gestern Abend. :zzz:
Tilman hat geschrieben:
Aber Roman :o
Korrekt :!:
Mein Carat hat auch noch eine Nicht-hydraulische Kupplung (ziemlich männer-mäßig). Und der ist eindeutig aus 84er Produktion.
Gruß aus Köln. Martin
agp8x
Beitrag von agp8x »
Ohhhh, das is ja mal eine sehr gute Nachricht, und ich dachte alle 5 Zylinder warn und sind immer Hydraulisch.....
