Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Lenkung meines B4 Passat. Vornehmlich direkt nach dem Starten des Autos habe ich Lenkungsaussetzer, bzw. das Gefühl daß die Servopumpe komplett aussetzt.
Die Pumpe habe ich allerdings bereits gegen ein Neuteil getauscht. Der Riemen wurde natürlich mitgewechselt. In der Annahme, daß die Riemenspannung der Auslöser für die Probleme sein könnte (durchrutschen) habe ich diesen nocheinmal nachgespannt.
Bei meinem damaligen 35i war die Riemenscheibe der Pumpe soweit verschlissen, daß ich sie durch eine neue ersetzen mußte, da der Riemen rutschte. Diese hier sieht aber noch ganz brauchbar aus.
Servoöl ist auch neu und der Vorratsbehälter ist bis zur max.-Markierung gefüllt.
Hat jemand eine Idee? Lenkgetriebe z.B. (wie würde sich ein defektes bemerkbar machen), Luft im System (falls das überhaupt dauerhaft mgl. ist) o.ä.?
Mechanische Teile, wie z.B. Radlager, Kugelgelenke, Dämpfer und Domlager sind neuwertig und auszuschließen.
zu den Daten: B4 GT Bj. 95 - 2,0l. ADY Motor
Wer hat da eine Ahnung?
Lenkung 35i (3A /B4)
Re: Lenkung 35i (3A /B4)
Hi Dirk,kann auch ein Ventil im Lenkgetriebe klemmen oder verschmutzt sein.Stimmt den die Achsgeometrie ,oder irgendwo Bordsteinkontakt gehabt.Wie setzt er den aus, auch schon im Stand als wenn Öl fehlt? Gruss Danny
Er hat zwar im Winter Bordsteinkontakt gehabt, aber das Problem bestand schon vorher.
Achse ist aber vermessen. Passt also.
Eigentlich sind die Aussetzer direkt nach dem Starten, also z.B. Kaltstart am Morgen, beim Rangieren aus der Parklücke, nach längerem Parken o.ä. . Verstärkt tritt das Problem bei feuchter Witterung auf (was mich immer wieder auf einen durchrutschenden Riemen bringt).
Nach ein paar Metern Fahrt ist dann eigentlich alles o.k.
Kann denn ein Ventil punktuell verschmutzt sein? Und wenn ja- habe k.A. von Servo-Lenkgetrieben - wie kann ich das/die Ventile reinigen?
Dirk
Dirk
Naja,kann ja sein ,daß das Ventil durch Ablagerungen klemmt ,welche durch den Ölstrom wieder frei wird.Was mich stutzig macht, ist die feuchte Witterung ,die du erwähnst. Aber wenn die Pumpe neu ist....Das man das Spiel nachstellen kann ist mir bekannt,aber ob es Rep.-Sätze gibt fürs Getriebe,weiss ich leider nicht,auch noch nie zerlegt.Ist es den ne bestimmte Seite oder in einem bestimmten Einschlagwinkel? Weiss jetzt nich wie es bei VW ist ,aber andere Hersteller haben noch Filter im Servosystem.Vielleich könnte ein Wechsel oder Durchspülen den Fehler schon beheben...Gruss Danny
Hallo Dirk
Hast Du das richtige Öl drin??? da das ja nur im kalten Zustand ist.Gibts da Geräusche wenn das auftritt???
Gruss Eugen
Gruss Eugen
Ja, das Öl ist das richtige. Das Problem bestand ja schon bei der alten Pumpe. Pumpe getauscht, frisches Öl (wie schon geschrieben)
Es gibt keinerlei Geräusche. Die alte Pumpe hat damals allerdings schon etwas "gesägt".
Ist es schlimmer wenns kälter ist was habt ihr für Frühtemperaturen?
Gruss Eugen
Gruss Eugen
Wie schon gesagt, meistens wenn es z.B. viel geregnet hat über Nacht. Gestern war es z.B. sehr stark als es zuvor gehagelt hat, was ja theoretisch eine schnelle Abkühlung der Umgebungstemperatur bedeutet.
Die neue Pumpe ist das ein Tauschteil oder ein echtes Neuteil gewesen??
Hatte nämlich bei einem Kunden ein ähnliches Problem da hatte die Tauschpumpe dasselbe Problem wie die Alte Pumpe.
Gruss Eugen
Gruss Eugen
Die Pumpe ist ein Zubehörteil, aber laut Anbieter ein Neuteil, kein Austauschteil.
Sah auch nicht nach einer überarbeiteten aus.
