Lichtmaschine > 65 A für den TD?
Igor
Beitrag von Igor »
gibt es für den 1,6 TD eine stärkere Lichtmaschine? Passen die Lichtmaschinen für den T3, da müsste es doch für Wohnmobile irgendwas starkes geben.
Die aus dem Benziner werden wohl nicht passen, wegen der Einbauposition.
Die Klemme W ist auch ohne DZM für die dynamische Öldruckkontrolle wichtig, vermute ich?
Danke für die Antworten.
Christoph
P.S. Ich behalte meinen "guten" TD weiterhin...
Re: Lichtmaschine > 65 A für den TD?
Hier mal die Infos von Bosch:
Austauschteil , Generator-Ladestrom 90 A, Spannung 14 V, für Drehstromgenerator
Vergleichsnummern
VW
068 903 017 PX
068 903 018 B
068 903 029 D
068 903 029 G
069 903 017 AX
069 903 023 D
069 903 023 H
fabier
Beitrag von fabier »
Ne Top Diesellima hab ich noch liegen ist ganz wenig gelaufen und war sau teuer.
Ich muss mal schauen wieviel die hat ich meine 65A
Igor
Beitrag von Igor »
Danke für die schnelle Antwort. Da gibt es ja ne Menge zu recherchieren - nach kurzer Suche habe ich gesehen, das diese LiMa auch für die Dieselmotoren im Golf 2 und im T3 verbaut wurden.
@fabier
Ich suche eine LiMa mit mehr als 65 A
Christoph
goggo
Beitrag von goggo »
Hatte mal eine große vom T3 90A verbaut und einen Bericht darüber geschrieben..
Wo sind die Wiki Berichte aus dem alten Forum jetzt?
Zündapp and old Scooterparts www.zuendappshop.de
goggo hat geschrieben:Wo sind die Wiki Berichte aus dem alten Forum jetzt?
Schau mal oben den Punkt "Wissensdatenbank".
Da sind die meisten Wiki-Beiträge gelandet und ein paar andere neu hinzu gekommen.
Igor
Beitrag von Igor »
Hier habe ich die Anleitung gefunden: http://www.passat-kartei.de/forum/knowl ... w.php?id=4
Passt die T3 LiMa generell nur mit dem dazugehörigen Halter? Der scheint ja dann mit dem Motorhalter zu kollodieren.
Und Golf 2, Passat 35i LiMas werden doch auch nicht so einfach reinpassen, oder?
Christoph
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi Christoph,beim T3 JX hab ich mal eine vom Benziner Golf reingebaut und umgestrickt...Gruss Danny
4-Zylinder Benziner-Limas und die Diesel-Limas sind völlig identisch mit einem kleinen Unterschied:
Ab 8/1986 haben die Diesel-Limas einen Kontakt für Klemme W.
Und auch 5-Zylinder Limas passen problemlos, man muß nur eine Befestigungsschraube ändern.
Ich habe an meinem DS jahrelang eine 5-Zylinder Lima dran gehabt.
