Startmotor CY
passatnormandie
Startmotor CY
Beitrag von passatnormandie »
Liebe Passattechniker,
Ich habe einen Passat TD, CY Motor, und ich will den Startmotor wechseln. Aber es ist versteckt unter den Turbo. Wie soll ich das am besten machen?
turboesel
Re: Startmotor CY
Beitrag von turboesel »
Karre vorne hoch, dass man von unten dran kommt, am besten Auffahrrampen oder Hebebühne, untere
Motorverkleidung abbauen, Lichtmaschine ausbauen, Kabel abziehen und die drei Schrauben lösen, Anlasser herausnehmen. Mach' bloß nicht den Quatsch mit Motorlager ausbauen wie in einigen Handbüchern. Es geht auch so, habe es selbst gemacht.
Max
superbethy
Re: Startmotor CY
Beitrag von superbethy »
Moin!
Ob den Motorhalter mit ausbauen musst, ist davon abhängig, welchen Anlasser du drin hast!
Es gibt zwei verschiedene Ausführungen. Leistung und so sind bei beiden gleich jedoch ist einer etwas schlanker und der andere etwas dicker! Den dicken bekommst du nicht gewechselt, ohne das Motorlager zu entfernen!
Gruß, Frank
passatnormandie
Re: Startmotor CY
Vielen Dank! und wenn ich das motorlager ausbaue, muss ich den motor unterstutzen? oder bleibt es wohl hangen an das lager das es vorne gibt beim Lichtmaschine?
