Scirocco 2
syncrofan
Scirocco 2
Beitrag von syncrofan »
Hi, Aufgrund einer Anfrage aus dem Freundeskreis ohne näherer Angabe :roll: 1. Gabs den Scirocco auch mit dem 2H oder nur JH ? 2.Ist in einem 92er die alte ZE verbaut,kann mir nicht vorstellen,daß da noch die neue ZE reinkam? Gruss Danny
VW-Youngtimer
Re: Scirocco 2
Beitrag von VW-Youngtimer »
merkwürdigerweise gab es im Scirocco immer nur den JH, obwohl auf dem gleichen Fließband Tausende Cabrios mit 2H-Motoren gebaut wurden... Fragst Du wegen D3-Umrüstung? Die geht beim JH leider nur mittels Austauschkat.
Alle Scirocco 2 ab Modelljahr 1983 haben die gleiche Zentralelektrik wie der 32B mit Flachstecksicherungen (bis Juli '82 waren es Torpedosicherungen), ein Wechsel wie beim Golf 2 fand also nicht statt.
Viele Grüße,
Jörn
syncrofan
Re: Scirocco 2
Hi Jörn,geht nicht um Umrüstung,sondern wegen Motorlaufbeanstandungen und Teile zum Gegenprüfen.Dankeschön :notworthy: Gruss Danny
