Fließheckhimmel im Fließheck
Geht das zu transportieren ohne dass ich ihn mir aufn Kopf legen muss?
Re: Fließheckhimmel im Fließheck
Nein, auch nicht im Variant, außer du faltest ihn zusammen.
bau doch den alten Himmel raus, dann hast Du gleich den Platz um den neuen zu transportieren. Es reicht ja, wenn du den mit den Stopfen und evtl. Handgriffen festmachst.
Vossi
Beitrag von Vossi »
Also, ich habe aus Duisburg (Danke an Fabian!!)ein Fließheckhimmel in meinem Variant nach Bocholt transportiert. Am besten die Laderollo zu ziehen und evtl. Rückbank umklappen (Wenn Kopfstützen vorhanden). Das geht ohne weitere Einschränkungen.
Das beziehen der alten Presspappe (Vorfacelift) hat beim Sattler 260 Euronen gekostet. Die Facelift Variante ist meistens nicht zu retten. Die bröselt wie Wasa.
Auch wenn du eine gute Facelift Variante verbaust , geht die meist in kurzer Zeit wieder kaputt.
Himmel mit Schiebdachauschnitte sind sehr vorsichtig zu behandeln. Hier mußt du u.a. ein doppelseitiges Klebeband verwenden...
Vossi
Das Beste im Westen ist.......mein Passat! Sonst nichts!
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
Wenn man nicht die von Johnson beschriebene Methode anwendet, kann man sich den Himmel tatsächlich nur auf den Kopf legen. Ich habe das in Schrägheck und Variant inzwischen drei Mal durchgemacht... Den heilen Dachhimmel für meinen Alltags-Variant habe ich letztes Jahr im Dänemark-Urlaub gefunden und bei -5°C direkt eingebaut, weil ich ungern 900 km mit Presspappe auf dem Kopf und SEHR eingeschränkter Sicht nach hinten heim fahren wollte...
Danke für eure Antworten,
dann nehm ich wohl den Joker und fahr mit dem T3 von meinem Mitbewohner.
Den Himmel gleich einbauen will ich nicht denn er ist dreckig und drausen lässt er sich besser reinigen, desweiteren hat er noch keine Löcher für die hinteren Leseleuchten.
Vossi hat geschrieben:
Vossi
:lol:
VW-Youngtimer hat geschrieben:
... weil ich ungern 900 km mit Presspappe auf dem Kopf und SEHR eingeschränkter Sicht nach hinten heim fahren wollte...
:lol:
Volker
Beitrag von Volker »
Auf die Rückbank einen großen Karton, um den Himmel abzustützen. Und von da 2 Tüdelbänder um die Sonnenblenden-Befestigungen und nach hinten oder seitlich auf Spannung befestigen, z.B. an den Haltegriffen oder so, damit er Dir vorne nicht aufm Brägen hängt. (Kann ich mir auf längeren Strecken lästig vorstellen, vor allem wenn der auch noch anfängt, sich statisch aufzuladen, das knistert so schön)
Aber die Idee mit dem doppelseitigen Klebeband ist gut. Ich habe zwar für dieses Jahr meinen Bedarf an Himmelausbauen erfüllt, nachdem das Schiebedach wieder dicht ist. Aber so richtig gut ist er wg. des mehrfach gebrochenen Wasa-Elements natürlich nicht geworden. Muß ich noch mal bei und jetzt weiß ich auch wie. =D>
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
Dann ist wohl ein Zweitürer-Himmel deutlich kleiner?
Ich hab den nämlich damals im 3er compact transportiert, ohne Platzprobleme und ohne bleibende Schäden!
Kleiner Tip: Quer paßt er nicht rein...
Harald aus dem Schwarzwald
Vossi
Beitrag von Vossi »
Ich habe noch ein Schlachtpassat ohne Dach! Dieses Fahrzeug hat überhaupt keinen Himmel ](*,) . Nur den Himmel der Natur :notworthy: .
So, jetz bist du noch mal dran, Harald... \:D/
