Automatikgetriebe an WN
edelrost
Beitrag von edelrost »
In meinem Fließheck ist serienmäßig am WN-Motor das RR- Automatikgetriebe verbaut, laut der Liste im Technikwissen wurde auch das RBD-Getriebe an diesem Motor eingesetzt. Wäre es möglich auch das RBE-Getriebe einzubauen? Laut Liste scheint es etwas länger als das RBD untersetzt zu sein aber deutlich länger als das RR. Die Antriebswellen sollten doch wohl passen?
Käme der Motor mit dem Getriebe zurecht? Das maximale Drehmoment liegt beim WN ja erst bei 3700 U/min an im Gegensatz zum KX (2500 U/min). Der Grund für meine Frage ist folgender: Ich hatte vor einiger Zeit nach dem Anlassen und beim Einlegen der Fahrstufe D das Problem das mir das Getriebe den Motor ein paar mal bis zum Stillstand abgewürgt hat. Davor hat es einwandfrei funktioniert und zur Zeit läuft es auch wieder ohne zu mucken. Käme das RBE als Alternative zum Austausch in Frage oder geht nur das RR und das RBD an diesem Motor? Der ATF-Füllstand ist in Ordnung, das Getriebe macht sonst auch keine auffälligen Geräusche sofern ich das nach etwa 300 gefahrenen Km beurteilen kann, ist halt mein erster Automat.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
