passat typ 32 ds motor
wichtige frage bei meinem 32 hab ich einen alten sicherungskasten und bei den wo ich den ds motor nehm sprich einen 32b hat einen anderen mit den normalen sicherungskasten passt da jetzt def kabel baum vom ds motor auf die alte ze mit den porzelansicherungen mfg michi
Re: passat typ 32 ds motor
Nein, das passt nicht.
Du musst den Kabelbaum schon auf die alte ZE adaptieren.
Viele Kabel sind das aber nicht (wenn ich das richtig sehe genau 6).
und wie geht das
In dem du einen Stromlaufplan in die Hand nimmst und dann loslegst...passat typ 32 hat geschrieben:und wie geht das
und wie mach ich das richtig weil den motor hab ich schon
mfg
mfg
