Unterschiede Radstand Variant, Coupe und Limousine
rmw
Beitrag von rmw »
bite nicht meckern, wenn die Frage schon gestellt wurde. Ist der Radstand bei den verschiedenen Karosserieformen des 32B identisch? Vorfacelift und Facelift sollten ja identisch sein. Mich interessiert hauptsächlich der Radstand des Vorfaceliftcoupes und des Syncros.
Besten Dank
Richard
Re: Unterschiede Radstand Variant, Coupe und Limousine
Der ist bei allen Fronttrieblern identisch und beträgt 2550 mm.
Der syncro hat wegen der anderen Hinterachse einen 5 mm größeren Radstand, also 2555 mm.
rmw
Beitrag von rmw »
Danke Roman,
hilft mir schon etwas weiter. Beim Syncro sitzt also das hintere Rad nur durch die andere Achse um 5mm versetzt im Radkasten?
Genau.
agp8x
Beitrag von agp8x »
Achsaufnahme Syncro und nicht syncro is anderst hinten gel ? :blah5:
Ja, ist völlig anders.
rmw
Beitrag von rmw »
Nochmal hervorholen.
Aufgrund der Aussagen in einem anderen Thema stellt sich mir noch die frage, ob die A-Säulen bei allen 32B gleich sind egal ob VFL oder FL. Also kann man die Türen mit B-Säule eines Coupes in einen Variant setzen oder passt das von der Dachform und der A-Säule nicht? Sind die Türen identisch zwischen VFL und FL?
Oder andresrum: Bodenbleche aus einem 32B Syncro an den Schweißpunkten aufbohren, die alte Bodenbleche eines Coupes ebenso herausnehmen und dann die Syncrobodenbleche im Coupe einschweißen. Ist zwar ein gewisser Aufwand, aber müsste doch machbar sein.
Ja, man kann einen 2-türigen Syncro bauen... :occasion5:
Die vorderen Türen sind bei allen 32B (außer 2-Türer, weil längere Türen) identisch. Die hinteren unterscheiden sich zwischen Fliessheck zum Einen und Vari und Stufe zum Anderen. Die Türen des Fliessheck fallen an der oberen hinteren Kante nach unten etwas ab, weil das Dach des Fliessheck ebenso nach hinten abfällt. Die hinteren Türen von Stufe (Santana) und Vari sind identisch.
Das mit dem Fliessheck syncro hat ja auch schon mal jemand hier aus dem Forum gemacht... ;)
Gruß aus Köln. Martin
rmw
Beitrag von rmw »
OST hat geschrieben:Ja, man kann einen 2-türigen Syncro bauen... :occasion5:
Inwiefern? Vari 2-Türer oder Coupe mit Syncrobodengruppe? Selbst schon gemacht und gibt es Bilder davon?
Martin hat geschrieben:Die vorderen Türen sind bei allen 32B (außer 2-Türer, weil längere Türen) identisch. Die hinteren unterscheiden sich zwischen Fliessheck zum Einen und Vari und Stufe zum Anderen. Die Türen des Fliessheck fallen an der oberen hinteren Kante nach unten etwas ab, weil das Dach des Fliessheck ebenso nach hinten abfällt. Die hinteren Türen von Stufe (Santana) und Vari sind identisch.
Also gibt es wegen den Coupe-Türen im Vari kein größeres Problem, außer das die B-säule nach hinten versetzt werden muss? Oberer Verlauf der Coupe-Türen stimmt mit dem Dachverlauf des Variant überein?
Hast du Bilder des Fliessheck syncros?
