Bin wieder Aktiv
vweugen
Bin wieder Aktiv
Beitrag von vweugen »
Hallo Zusammen
So nachdem die letzten 3 Monate nicht 32B sondern alles mögliche andere (Reifensaison/Werrkstattstau aufarbeiten/die Luftgekühlten aktivieren/und dann natürlich mal etwas Urlaub)auf meinem Zeitplan stand schau ich jetzt wieder öfter bei Euch vorbei.
Gestern habe ich meinen Syncro vom Sommerschlaf geweckt und zwecks Zerlegeung in die heiligen Hallen gebracht.Die hartgesottenen Wintertreffenfahrer unter Euch kennen sie ja.
Nun da ich mich entschieden habe ihn noch ein paar Winter zu geniesen bekommt er eine rechte Seitenwand in Rostfrei von einem Schlachter einen linken Radlauf und diverse Kleinigkeiten verpasst.
Werde Euch dann berichten wie es mit Überraschungen ausschaut den im Zuge des strippens hat ja noch jeder eine böse Überraschung erlebt.
Gruss Eugen
troublemaker
Re: Bin wieder Aktiv
Beitrag von troublemaker »
Na dann mal ein herzliches Willkommen zurück, und viel Erfolg !
:occasion5:
Gruß, Uwe
Na dann herzlich Willkommen zurück und viel Erfolg beim schrauben.
Servus Eugen,
ich drück Dir mal die Daumen, dass da nicht viel kommt !
vweugen
Hallo Zusammen
So das Heck ist komplett zerlegt innen und aussen eh klar .Es gibt 2 Überraschungen denn links ist genau gar nix dafür rechts schlimmer als befürchtet aber egal es ist ja genug rostfreies Blech da.
Gruss Eugen
Beitrag von Günter »
vweugen hat geschrieben: dafür rechts schlimmer als befürchtet aber egal es ist ja genug rostfreies Blech da.
Gruss Eugen
Hallo Eugen,
meinst du das:
DAs ist beim 32B normal. Das hat beinahe jeder. Es rostet vom Radkasten nach innen durch. Meiner war aber im Vergleich zu anderen schon extrem.
Wenn einer das mal nicht hat, dann wird er geschlachtet. :aetsch
Das war mein SDchlachter. Ein kurioses Auto. Ein guter TD-Motor, viele komische Sachen und dan dieser Radkasten. Geschlachtet wurde er trotzdem. :D
vweugen
Hallo Günter
Na ganz so schlimm ist das Ganze innen nicht aber der Radlauf unter der Plastikverkleidung war eigentlich mehr weg als da.
Bin übrigens von 23.7-25.7. in Deiner Nähe bei einem Karman-Treffen vielleicht geht sich ein Abstecher aus.Kannst ja wenn Du willst mir Deine Tel-Nummer schicken dann melde ich mich wenn am Heimweg Zeit ist.
Gruss Eugen
Eugen,
hast ne PN
