beim Audi 100 Avant CS Quattro meines Vaters (2,2 E, 136 PS, MKB KU, nachgerüsteter Kat, Bj. 1985) geht die Leerlaufdrehzahl nach dem Start bei warmen wie kaltem Motor sofort auf ca. 3.000 Umdrehungen hoch. Besonders bei kaltem Motor ist das sehr unschön. Drosselklappenschalter haben wir schon getauscht, daran lag es nicht. Der Motor dürfte ja dem KV im Passat recht ähnlich sein. Hat hier jemand Vorschläge, wo wir weiter suchen können (irgendein Fühler, Steuergerät, Relais)?
Vielen Dank schon mal und Grüße
bob
Audi 100 Typ 44 KU Leerlaufdrehzahl sehr hoch
Re: Audi 100 Typ 44 KU Leerlaufdrehzahl sehr hoch
Mahlzeit
Könnte an Nebenluft liegen, Baue mal den Gummirüssel zwischen Mengenteiler und drosselklappe ab und kontroliere den auf risse, desweitren sollten man auch alle andern Unterdruckleitungen prüfen.
Aber hier wirds sicher noch ein paar KV(U) spezifische Tipps geben,
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Fehler gefunden. War das Leerlaufregelventil (Zigarre). Mein Onkel hatte noch eins für sein Audi Coupé liegen. Nach Austausch läuft alles bestens.
Danke nochmal für die Tips.
Viele Grüße
bob
Viele Grüße
bob
