Scheibendichtungen
Jogi
Scheibendichtungen
Beitrag von Jogi »
Moin,bei meinem 32er Bj 73 sind die Scheibendichtungen alle Porös. Ich würde nun gerne wissen ob man irgendwo noch welche bekommt ? Oder ob es eine andere Lösung gibt ? Danke.
Passat L (Bj.73)
Audi B4 2.0 l (Bj.93)
Polo 6N 1.4 l (Bj.96)
VW T4 2.5 l (Bj.98)
Und ein Scott Bike
Re: Scheibendichtungen
Welche Ausstattung hat dein 32er?
2- oder 4-Türer?
Die WSS-Dichtung fürs Grundmodell gibts noch beim CPC, die für L/LS/TS gibts auch da nicht mehr.
Teilenummer fürs Grundmodell: 823 845 121, kostet 109,24 €.
Folgende Seitenscheiben hinten sind beim CPC noch lieferbar:
links Grundmodell 2-Türer: 321 845 321 A, kostet 45,40 €
rechts L/LS/TS 2-Türer: 321 845 322, kostet 45,40 €
links Grundmodell 4-Türer: 323 845 321 A, kostet 36,05 €
links L/LS/TS 4-Türer: 323 845 321, kostet 36,05 €
rechts Grundmodell 4-Türer: 323 845 322 A, kostet 36,05 €
rechts L/LS/TS 4-Türer: 323 845 322, kostet 36,05 €
Die Heckscheibendichtung gibts auch beim CPC nicht mehr.
Jogi
Beitrag von Jogi »
Danke für denn Tipp. Ich hab leider ein L Modell.
Passat L (Bj.73)
VW T4 2.5 l (Bj.98)
Und ein Scott Bike
Jogi
Beitrag von Jogi »
Achso es ist ein 2-Türer.
Passat L (Bj.73)
VW T4 2.5 l (Bj.98)
Und ein Scott Bike
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Die Dichtung vom Zweitürer für die Seitenscheibe "rechts" hab ich mir bei CPC bestellt.Die Dichtung die aber gekommen ist passt für die Fahrerseite.. bin ich jetzt doof und verwechsel links mit rechts oder haben die bei CPC das Teil falsch gekennzeichnet?Kann mal ein Foto von der Scheibe im noch uneingebauten Zustand schicken,die Dichtung passt eindeutig für die Fahrerseite.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Dann hast Du aber richtig Glück gehabt. Die linke Seite gibt es beim CPC nämlich eigentlich gar nicht mehr.
Ich habe damals auch fast 2 Monate gebraucht um noch eine zu erggattern.
Dann bestellst Du Dir jetzt einfach noch eine.. Mal sehen was dann kommt.
Mr_Sniper
Ich hab jetzt nochmal gaaanz genau geschaut.. und festgestellt..ich bin blöd.Auch wenn die Dichtung die ich geschickt bekommen hab von der Form her so aussah als wär sie für die Fahrerseite.. die dicke nach innen gehende Wulst die normalerweise untenliegt.. spricht Bände..
Hier mal die eingebaute Dichtung:
und hier jetzt der Rand:
Kann ich die trotzdem einbauen oder wird das nix?Besser als meine bröselige Dichtung is die allemal.
Mr_Sniper hat geschrieben:Ich hab jetzt nochmal gaaanz genau geschaut.. und festgestellt..ich bin blöd.Auch wenn die Dichtung die ich geschickt bekommen hab von der Form her so aussah als wär sie für die Fahrerseite.. die dicke nach innen gehende Wulst die normalerweise untenliegt.. spricht Bände..
Moin
Bin ich jetzt blöd....
Du wolltest doch eine Dichtung für die rechte Seite haben. Bekommen hast Du eine für links. Das ist doch sonnenklar.
Irgendwie verstehe ich jetzt den Inhalt deines Beitrags nicht...
Mr_Sniper
Ich wollte jeweils eine Dichtung für Fahrer und Beifahrerseite.Hab die eine dies bei CPC noch gab (=Beifahrerseite) bestellt.Beim auspacken hatte die den Knick (warscheinlich von der Lagerung bei CPC her) zur C-Säule so hin dass ich dachte das wäre eine für die Fahrerseite,hab die auch so auf die Scheibe gesteckt,die Zierleisten haben auch gepasst.
Heute nachdem ich den Thread hier gelesen hab,hab ich mir die Dichtung auf der Scheibe nochmal genauer angeschaut.Dabei ist mir dann aufgefallen das bei meiner Dichtung diese Wulst die die Oberkante der Seitenverkleidung überdeckt auf der Oberkante der Scheibe und nicht der Unterkante sitzt.Daher hab ich Depp jetzt ne Scheibendichtung für die Beifahrerseite auf der Scheibe für die Fahrerseite montiert.
Meine Frage ist jetzt bloß,kann ich die Scheibe mit der falschen Dichtung trotzdem einbauen?Meine Original-Dichtung ist halt so dermaßen porös und brökelig das selbst die falsche Dichtung mehr bringt als die originale..oder wird mir das nie dicht?
ein Depp :oops:
Moin, wenn die Abdeckwulst alles an unterschied ist wird das schon dicht werden.
Falls nicht gibts es universal Scheiben-KIT, abtupfbar.
Den kannst dann zusätzlich bei den kritischen stellen verwenden und bei bedarf auch wieder entfernen.
