Mahlzeit,
Habe mir letztens wohl das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer vom Schalter gezogen , es war aber auchnicht in den Halteclipsen drin. Heute dann mal gefummelt und die Kabelschuehe wieder draufgesteckt ( gibts da ne bessere Moglichkeit dran zu kommen, als am rechten Reifen vorbei unter der Lenkstange blind zu greifen? )
Aufjedenfall habe ichdabei festgestellt, das die Lamdasonde lose sitzt, haette sie jetzt so herausdrehen koennen, wenn das störrische Kabel ned wär
Welche SW hat denn die Mutter der Sonde bzw die Sonde? selber? Möchte direkt mit dem passenden Werkezeug unter den Passat kriechen
Kann die lose Sonde Einfluss auf Gemischbildung/Fahrleistung haben?
Bedankt und noch einen schoenen Sonntag.
Lamdasonde lose
Lamdasonde lose
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Lamdasonde lose
Die Sonde müsste eine 22er SW haben. Sei froh, wenn die lose sitzt, normalerweise bringst Du die kaum weg. Sitzt die beim JN nicht im Krümmer ?
Re: Lamdasonde lose
beim JN syncro nicht... da isse wie beim JT auch im kat
Re: Lamdasonde lose
Ganz genau bei den Syncros sitzen die Lamdasonden im Kat anstatt im Krümmer. Warum eigentlich????????
hmm 22er , dann werde ich gleich nochmal drunterkrabbeln
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Lamdasonde lose
weil die lambdasonde da sitzen muss wo der abgasstrom zum ersten mal in einem rohr ist, und da das hosenrohr 2 flutig ist ist das beim jn eben im kat! fahrzeuge mit zweiflutiger anlage haben deshalb auch 2 oder mehr sonden...
Re: Lamdasonde lose
Nö, nicht zwingend.Hanswurschd hat geschrieben:weil die lambdasonde da sitzen muss wo der abgasstrom zum ersten mal in einem rohr ist, und da das hosenrohr 2 flutig ist ist das beim jn eben im kat!
Ich habe bei meinem DS jetzt den Abgaskrümmer ab 1987 drin und der hat eine Lamdasondenöffnung direkt vor dem Flansch zum Hosenrohr zwischen den beiden Abgasöffnungen.
An dieser Stelle besteht eine Verbindung zwischen den beiden Abgasöffnungen.
Re: Lamdasonde lose
richtig du schreibst es schon selbst: da besteht eine verbindung zwischen den abgassträngen, somit ist das ja auch ok!
Re: Lamdasonde lose
Natürlich. Sogar in zweierlei Hinsicht. Zum ersten kann hier Falschluft reingezogen werden und dann würden die Meßwerte verfälscht.CountZero hat geschrieben:
Zum zweiten haben die Lambdasonden beim 32B ja nur ein Kabel. Das bedeutet die Masse geht über das Gehäuse. Wenn hier nun keine richtige Verbindung besteht, können die Werte die die Sonde liefert ebenfalls abweichen.
Re: Lamdasonde lose
Namd olaf
Und beim syncro? da ist die sonde ja beheizt, geht da die Masse auch über den Kat, oder über die Masse von der Heizung?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Lamdasonde lose
Die beheizte Sonde hat keinen Masseanschluß, es sind nur 2 Kabel vorhanden:
1. = Lambdaausgang
2. = Heizung
Die Masse holt die sich wie eine normale Lambdasonde über den Auspuff und den Motor.
1. = Lambdaausgang
2. = Heizung
