Beifahrerspiegel
32b-coloradobeige
Beifahrerspiegel
Bin im Moment am überlegen ob ich aus mehreren Gründen rechts auf innenverstellbare Spiegel umbauen sollte.
1. Sind die Spiegel mit und ohne Chromsteifen gleich? Und dann der Chromsteifen quasi "nachgerüstet"
2. Sind die Spiegelgläser bei allen gleich von der Aufnahme hintendran?
Noch was zur Allgemeinbildung:
Rechts ohne Spiegel war ja nix seltenes, aber konnte man sich dann bei VW nur für links dann den elektrischen bestellen?
Wie sah dann der Spiegelverstellknopf aus?
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Beifahrerspiegel
Unterschiedliche Spiegel rechts/links gabs nicht.
Ist der linke Außenspiegel innenverstellbar, so ist es immer auch der rechte Außenspiegel.
Fahrzeuge mit elektrisch verstellbaren Spiegeln haben grundsätzlich 2 Außenspiegel, einzeln gabs die nicht.
Spiegel mit und ohne Chromzierleiste sind identisch, die Chromleiste ist nur ins Spiegelgehäuse geklipst (gibts aber nicht einzeln als Ersatzteil).
Die Spiegelgläser haben die gleiche Aufnahme, die sind aber in die Aufnahme eingeklebt (außer E-Spiegel).
Die Spiegelgläser gibts auch nicht als Ersatzteil (außer E-Spiegel).
Hallo Richi
Die Spiegelgehäuse sind gleich. Die Chromleiste wurde aber sozusagen "vorgerüstet". Nachrüsten kann man die nicht.
Das Spiegelglas der elektrischen Spiegel, weicht von den mechanisch verstellbaren in der Befetsigung ab.
Gläser der mechanisch verstellbaren Spiegel lassen sich nicht zerstörungsfrei demontieren und es gibt sie auch nicht als Ersatzteil. Man kann im Schadenfall jedoch die Gläser der elektrischen Spiegel montieren, diese sind bzw. waren auch einzeln erhältlich.
Elektrische Spiegel gab es immer nur links und rechts.
Hi Richi,
rüste doch gleich auf elektrische Spiegel um, dann brauchst Du z.B. rechts kein Loch in die Türpappe reinmachen... ;)
Gruß aus Köln. Martin
32b-coloradobeige
Dankeschön allerseits.
@martin
E-Spiegel hab ich zwar rumliegen, aber die sollen irgendwann in den Syncro rein.
ne ich hab ja beifahrerseitig eigendlich eh schon ein Loch, vll rüst ich einfach auf innenverstellbar um dann wär des Loch auch ma genutzt.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Oder bau die E-Spiegel ein und bau den Schalter auf die Beifahrerseiten :u:
... und für das Loch gibt es ja notfalls auch eine Abdeckkappe :!: Ist zwar nicht der Hit, aber es gibt Schlimmeres.
