habe noch einen Golf2 TD in Betrieb, für den ich eigentlich noch zwei
Sätze ALU's (14",185/60) auf Lager habe.
Vor einer Weile habe ich einen Satz montiert und dabei festgestellt,
dass die Radschrauben zu lang sind bei den hinteren Trommelbremsen
(bleiben an den Bremsbacken /- gestänge hängen),
vorne bei den Scheibenbremsen gibt es kein Problem.
Die Schrauben sind ca. 20mm ab Auflagefläche, bei den normalen
Kugelbundschrauben sind es nur ca. 16mm.
Bei dem einen Satz gehe ich stark davon aus, das die auf einem Golf2
montiert waren, der auch hinten Trommelbremsen hatte.
Irgendwie verwundert mich das ganze schon.
Kennt sich da jemand aus, gibt es da ein "Regel"...?.
(das ich die Radschrauben kürzen könnte/müsste, weis ich ...)
Reinhold
Golf2 Radschrauben zu lang (ALU's)
Re: Golf2 Radschrauben zu lang (ALU's)
Bei VW Alufelgen gibt es nur bei wenigen Exemplaren Schrauben mit einer anderen Länge als bei Stahlfelgen, z.b. bei denen vom Typ 32/33 und anderen VW bis Modelljahr 1981.
Der Golf 2 hat wie der 32B auch M12x1,5x23,5 mm, egal ob Stahl oder Alu.
Bei VW bis Modelljahr 1981 haben Stahlfelgen M12x1,5x20 und Alufelgen M12x1,5x28.
Radschrauben mit nur 16 mm Länge sind mir bei VW nicht bekannt.
Ich würde mal sagen, da wäre zu klären. ob es sich bei den Felgen um Original VW Felgen handelt, oder um Zubehör. Und dann evtl., ob es die Schrauben sind, die zu den Felgen gehören oder Schrauben von Zubehör-Felgen, die evtl. aufgrund größerer Materialdicke auch länger sein müssen.
Gruß aus Köln. Martin
