ist relativ banal... aber ich brauche Hilfe
kann mir jemand sagen, ob das Öleinfüllrohr beim Automatikgetriebe am Motorblock oder am Getriebe selbst fixiert ist Bei meinem 5er ist es nicht fixiert und lehnt sich lässig an die linke Antriebswelle . Ggf. würde mir da auch ein Bild weiterhelfen. Und wenn das jemand beantworten kann (Roman ), mit welcher Schraube oder Mutter wird das Rohr befestigt Teilenummer wäre schön... Ich finde im "Nachschlagewerk" nichts, was ich zuordnen könnte .
Meine beiden Automatik stehen ein paar KM weg in der Garage und ich möchte da nicht aufschlagen und unverrichteter Dinge wieder abziehen. Außerdem ist es ja ein 4er und ein 5er.
Ich würde das halt gerne kurzfristig wieder in Ordnung bringen.
Danke und Gruß aus Köln. Martin
Öleinfüllrohr Automatikgetriebe
Re: Öleinfüllrohr Automatikgetriebe
Am Rohr ist ein Blech angeschweißt mit einem Loch für eine Schraube drin.
Das wird dann mit einer der Verbindungsschrauben Getriebe-Motor am Getriebe festgeschraubt.
Hallo Martin,
Bei meinem WN ist am Rohr ein Blechbügel angeschweißt, der von einer der Schrauben die das Getriebe mit dem Motor verbinden, gehalten wird. (siehe Foto) Falls das abgebrochen sein sollte kann man da sicher was improvisieren.
Joachim (Der immer noch drauf wartet dass der Lackierer endlich loslegt)
Zuletzt geändert von edelrost am Mo 26. Jul 2010, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Aaaah ja... Danke, Roman. Jetzt wird mir einiges klar Erinnerst Du Dich an das Telefonat wegen des Massekabels an genau dieser Stelle
Hast Du 'ne Ahnung, ob man an die entsprechende Schraube genauso (na ja) gut rankommt, wie an die fürs Massekabel Denn das habe ich ja auch von oben durch den Motorraum hingekriegt...
